 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsableitung (1886 mal gelesen)
M.Doll Mitglied Selbst und ständig ;-)
 Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2002 "Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude an einem niedrigen Preis." John Ruskin
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe mich vom Kunden überreden lassen in MS V8 3D zu arbeiten  Wir haben seither nur im /J gearbeitet. Mein Kollege findet nun keinen Weg, aus einer 3D-Baugruppe einzelne Bauteile ins 2D abzuleiten. Anfürsich eine einfache Angelegenheit, aber anscheinend sind wir beide mit Blindheit geschlagen und finden den Befehl dazu nicht. Wer kann uns da in die richtige Richtung schupsen?  Viiielen Dank schon mal
abb Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 76 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Doll
Hallo, falls ich euch richtig verstehe, ihr habt ein 3d-Model und wollt es ausdrucken, in diesem Fall ist es eine einfache Sache. 1. Erstellen eines neuen Blattes (Datei/Modell) 2. Referenzmanager öffnen 3. Referenz anhängen, dabei ist darauf zu achten das ihr nach dem doppelklick der Datei in dem nächsten Feld <<Referenzeinstellungen anhängen>> auf Draufsicht bzw. Seitenansicht links bzw rechts..... geht. 4. Die Referenz über den Referenzmanager in die richtige Position verschieben. 5. Über Zellen, Zeichnungskopf anhängen, Rahmen drum, Plotten, fertig........ Bei Schnittmengen ist es ein wenig kompiezierter. Ich hoffe ich konnte helfen. abb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Doll
mir ist da noch was eingefallen......... wenn ihr nur 2D- Daten haben möchtet, einfache sache, dann geht meine letzten Antwort bis Pos. 4 durch, danach kreiert ihr eine wiederum neue Datei (3d-seed) hängt die Kopfdatei bzw. das Modellbaltt an (siehe oben) und geht bei Referenzeigenschaften anhängen auf LIVEVERSCACHTELUNG, Zaun drum, kopieren innen, fertig, nun müßten es reine 2d Daten sein. Gruß abb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chinh Mitglied stud.arch
 Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 22. Aug. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Doll
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Sorry ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Also wir haben einen 3D-Zusammenbau einer Stahlbaukonstruktion. Von dieser Konstruktion wollen wir "nur" Fertigungszeichnungen erstellen. D.h. von verschiedenen Einzelteilen benötigen wir Zeichnungen, auf denen nur dieses Einzelteil drauf ist mit seinen verschiedenen Ansichten und den erforderlichen Maßen. Dann benötigen wir Unterbaugruppen in denen z.B. 4 oder 5 Träger in einer Zeichnung zusammengefasst sind und dort bemaßt werden. Unser Problem ist, dass bei der von Euch geschilderten Vorgehensweise immer der gesamte Zusammenbau mitkommt und dann auf dem "Papier" auch noch die Farben von Bauteil übernommen werden und nicht das normale schwarz/weiss. Wie gesagt, in diesem Bereich betreten wir leider komplettes Neuland  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Doll
Nachfrage: der komplette Stahlbau ist in einer Datei, einem Model??? wenn ja, erstelle Modelle, z.Bsp. nach Ettagen, oder Einzelelementen, oder wenn verwende für jedes Objekt eine Ebene und schalte diese bleim dem Blatt aus, und gehe dann oben beschriebene Punkte 1-4 durch. fertig Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du auf einer Ebene z. Bsp. alle Träger, das das nicht funktionieren kann........
2.Es gibt unter dem Druckmenü die Möglichkeit auf Monocromen Ausdruck, siehe Hilfe, das bedeutet, wenn er eingeschaltet ist, druckt er nur schwarz/weiß. 3. Es gibt auch die Möglichkeit über die Ebenensymbolik dem Blatt, schwarz/weiß zuzuweisen....siehe Hilfe Solltet ihr eine Schnittmenge erstellen wollen, hatte ich glaube schon mal erwähnt, bitte nachfragen....... Grüß abb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo abb, vielen Dank schonmal. Ja es liegt alles in einem Modell/einer Datei. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müssen wir die Originaldatei mehrmals kopieren und in den Kopien im 3D alles bis auf die gewünschten Bauteile rausschmeissen und davon dann neue Blätter mit den gewünschten Ansichten generieren, oder? Es gibt zwar schon verschiedene Ebenen, aber z.B. die 8 Füße einer Plattform liegen auf der gleichen Ebene, ist ja sinnvoll, wir müssen aber nur einen bemaßen, weil alle gleich sind. Also raus mit den 7 anderen? Grüßle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Doll
Hallo, ich habe mal eine Woche Urlaub gemacht, sorry das ich erst jetzt schreibe, OK jedes Element in einem Modell, jetzt braauchst du doch nur noch eine Hauptdatei, ein Modell-Blatt um die einzelheiten einzufügen. MFG abb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Doll
