  MicroStation
  Referenzdatei plotten
Autor Thema:  Referenzdatei plotten (597 mal gelesen)
gcat
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gcat an!   Senden Sie eine Private Message an gcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gcat
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
eine Frage: Gibs da Möglichkeiten, daß man beim Plotten die Farbe für Referenzdatei (z,B. alles rot ) zuweist ?
krischan-1
student
Sehen Sie sich das Profil von krischan-1 an!   Senden Sie eine Private Message an krischan-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krischan-1
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ziemlich einfach über Plottkonventionen.
Lies dir mal die Hilfe durch, wenn du nicht weiterkommst, schreib mir.
Hängt vor allem davon ab, welchen Treiber du benutzt und ob das ne einmalige Sache ist, oder ob du das immer wieder brauchst!
Ansonsten versuch es über Ebenensymbolik, aber dann mußt du jeder Ebene (auch in der aktiven Zeichnungsdatei) eine entsprechende Symbolik geben!
Krischan
gcat
Bau-Ing.
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krischan,
wenn ich die ganze Referenzzeichnung nur in rot ausplotten, und es ist keine einmalige Sache. Dann durfte es wahrscheinlich einfacher sein , oder ? Muß man dann wirklich über Plotkonvention oder Ebenensymbolik gehen?
Ray
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenensymbolik ist der richtige Weg
Alles wird gut
Michael
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von krischan-1:
...Ansonsten versuch es über Ebenensymbolik, aber dann mußt du jeder Ebene (auch in der aktiven Zeichnungsdatei) eine entsprechende Symbolik geben!
Krischan[/B]
stimmt nicht ganz, du kannst ja die Ebenensymbolik für die aktuelle Datei auf "Aus" stellen. .............
Gruß abb
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad-Teufel:
Ich denke die Plotkonventionen sind hier besser geeignet, da diese einmal erstellt für jede beliebige Renferenzdatei funktionieren, und die ggf. schon vorbestimmte Ebenensymbolik der Datei nicht beeinflussen.
Michael
akauka
Bai-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von akauka an!   Senden Sie eine Private Message an akauka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akauka
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat super geklappt und vielen Dank !
Grüsse
