  MicroStation
  Kopieren mit Verknüpfung
Autor Thema:  Kopieren mit Verknüpfung (778 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema ist Pseudozellen:
Gibt es ene Möglichkeit, ein Element so zu kopieren, daß wenn ich dieses eine Element ändere, alle anderen mitgeändert werden. Ich will dies ohne Pseudozellen machen, Änderung soll direkt in der Zeichnung stattfinden.
VG
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaube das geht nicht.
Den einzigen weg den ich kenne ist der, das man in der V8 direkt die Cell Bibl. mit Ms öffnen kann.
Die einzelnen Zellen sind dort als Modelle angefügt die sich ganz normal ändern lassen, und so sich dann in der jeweiligen Bibl. mitändern. Jedoch nicht automatisch in einer Zeichnung wo die geänderte Zelle immernoch ungeändert platziert ist.
Die muß man nun global gegen sich selbst austauschen.
Hoffe das war einigermaßen verständlich.
Alles wird gut
Michael
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom
Ohne Pseudozellen geht das tatsächlich nur, wenn Du alle Zellvorkommen in der aktiven Zeichnung ersetzt (ggf. Auswählen über Attribute um die passenden Zellvorkommen zu finden).
Andernfalls ist die Lösung mit den Pseudozellen eigentlich genau für diesen Fall gedacht, 1 Definiton, n Vorkommen, Änderungen der Definition wirken sich direkt auf alle Vorkommen aus.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
MonikaHaase
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von MonikaHaase an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaHaase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaHaase
erstellt am: 25. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative zu Pseudozellen - wenn auch nicht unbedingt einfacher zu handhaben - wäre noch das Arbeiten mithilfe von Modellen: In der dgn ein zweites Modell anlegen, dort die Wiederhol-Geometrie erzeugen, im ursprünglichen Modell dann wiederholt "Referenz anhängen" und dabei das zweite Modell aus der dgn angeben.
Änderungen am zweiten Modell werden sich dann umgehend (ohne dass ein  Aktualisierungslauf erforderlich wäre) im ersten Modell zeigen.
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monika
gar keine schlechte Idee, solange die Anzahl der Vorkommen sich im Rahmen hält, sonst läuft Dir irgendwann der Referenzdialog über. Leider lassen sich die Elemente aber auch hier nur nach einem Wechsel in das andere Modell ändern.
Michael
