  MicroStation
  MicroStation mit IPLOT
Autor Thema:  MicroStation mit IPLOT (1142 mal gelesen)
pamamaroo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pamamaroo an!   Senden Sie eine Private Message an pamamaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pamamaroo
AutoCAD 2012, ADT 2006, MicroStation V8i SS3, InRoads, Plotter: HP DJ4520ps
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit MicroStation V8.5 in Verbindung mit IPLOT.
Bei vielen unserer Dateien kommt es zum Absturz von MicroStation beim Aufruf von IPLOT.
Meist kann ich die Dateien nur dadurch retten, dass ich sie als Referenz an eine neue Datei hänge und hoch kopiere.
Kennt irgend jemand dieses Problem? Kann man die Fehler auf eine einfache Weise beheben, bzw. die Fehlerquelle ausschalten?
pamamaroo
