  MicroStation
  3D Winkelstück mit Bohrungen
Autor Thema:  3D Winkelstück mit Bohrungen (1064 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Winkelstück mit einem ca 30° Winkel konstruiert, wobei die ecke des 30° Winkels mit einem Radius verrundet wurde. Nun gehen mehre Bohrungen durch das Winkelstück, die ich durch Volumendiffenz erzeuge, das klappt auch ganz gut, nur habe ich ein Paar Bohrungen die Direkt in der Verrundung liegen und wenn ich diese durch Differnz erzeugen möchte. Erstellt das Programm, immer nur Dreieckige Löcher. Gibt es irgend ein Trick um da trozdem eine normale Bohrung zu erstellen, oder kann man die Darstellungsart ändern?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt eher nach fehlerhafter Einstellung der Volumenelementgröße.
Sieh mal nach, was bei Einstellungen/Zeichnungsdatei/Arbeitseinheiten/erweitert/Volumenelemente für eine Angabe steht. Sollte nicht größer als 1 km sein, sonst kommt es gelegentlich vor, das Verrundungen nicht korrekt dargestellt werden.
! Nicht die Auflösung ändern, sondern nur die Angabe bei den Volumenelmenten. Die nachfolgende Frage zur Neuberechnung der Volumenelemente bejahen, und mal schauen ob's hilft. Sicherung vorher nicht vergessen
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
