  MicroStation
  Referenzverzeichnis festlegen
Autor Thema:  Referenzverzeichnis festlegen (1119 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen eine große Anzahl Zeichnungen aus MicroStation einsehen und drucken.  Leider arbeiten wir nur mit AutoCAD und müssen daher mit "Bentley Viwe" virlieb nehmen.
Alles soweit kein Problem.  Nur sind die Referenzen der Zeichnungen alle nach dem Schema ***:Referenzname abgelegt.
Weiß jemand wo ich den Verzeichnisnamen (***) eigeben und ablegen kann ?  Habe nämlich momentan alle Datein in einem Verzeichnis (468 Zeichungen) und hätte gerne etwas mehr System dahinter.
  Stephan
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
*** müsste bei Dir eine Konfigurationsvariable sein.
Die kann man unter workspace/configuration definieren.
Plotter
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich in "Bentley View" nichts in den Konfigurationen einstellen.  Anscheinend greift "Bentley View" bei den Refrenzen immer auf das gleiche Verzeichnis zu, wie bei der Zeichnung und genau das wollte ich gerne ändern, weil jede Zeichnung 5 bis 20 Referenzen enthält.
Völliges Chaos.
  Stephan
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ja , hatte ich vergessen, daß man beim Viewer nichts einstellen kann (per Menü).
Aber in die Konfigurationsdateien kann man trotzdem direkt reinschreiben. Das habe ich eben getestet.
Untweder in die viewonly.ucf (user configuration file) die Variable mit der Pfaddefinition reinschreiben. Die liegt in .../workspace/users.
Oder in eine der Konfig.dateien des viewers unter program/view/config...
(Achtung: slashes statt backslashes)
