| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schulung auf V8 (604 mal gelesen)
mochito Mitglied Admin
 Beiträge: 25 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir setzen Microstation schon seit vielen Jahren intensiv ein. Mehrere Mitarbeiter arbeiten Tag Täglich 8 Stunden und mehr damit -soll heissen, alle kennen Microstation SE in und auswendig... Den Umstieg auf Microstation J haben wir nicht mitgemacht (obwohl wir einen Select-Vertrag haben) Aufgrund der vielen wichtigen Neuerungen in V8 sehe ich mich als CAD-Admin nun dazu verpflichtet, einen Upgrade ins Auge zu fassen. Meine Frage: ist für ein intelligenter Power-User eine Schulung zum Aufstieg von SE nach V8 wirklich notwendig? Die wenigen Sachen, die ich von V8 bis jetzt gesehen haben, scheinen mir immer noch sehr ähnlich wie in SE zu funktionieren -ok, die Ebenenverwaltung sah für mich schon ziemlich kryptisch aus... Sind die restlichen Neuerungen für Profis während des Arbeitens erlernbar? Ich bitte euch um eure Erfahrung. Gruss mochito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Abelius Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 25 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mochito
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mochito
Hallo mochito Bentley hat sehr darauf geachtet, bei der Umstellung auf die V8 die Gewohnheiten der Anwender zu berücksichtigen, und deshalb an der Oberfläche relativ viel gleich gelassen. Allerdings hat sich der komplette Unterbau geändert, und speziell beim Aufstieg von der SE würde ich dringend zur Updateschulung raten. Alle meine Erfahrungen mit SE-Anwendern zeigen, das in der Regel weder der Accudraw genutzt wird, noch sonstige Erweiterungen, die eben im Laufe der Jahre dazu gekommen sind. Das Plotsystem hat sich geändert, und auch wenn es benutzerfreundlicher geworden ist, so sieht es doch ganz anders aus. Das komplette Einheitensystem ist anders, die Bearbietungsmöglichkeiten für V7 und dwg Zeichnungen sind zu beachten (und einzurichten). Das bißchen Layersteuerung ist nur die absolute Spitze vom Eisberg. Alternativ kannst Du dich ja als Administrator schulen lassen, und dann Deine Erfahrungen hausintern weitergeben. Dieser Schritt hätte den Vorteil auch mal ein wenig tiefer in die Bibliotheksfunktionen (für Textstile, Bemaßungsstile, Zellbibliotheksbearbeitung, DGN-Libs allgemein) einsteigen zu können. Schließlich sollst Du das System administrieren, und alle Standardisierungshilfen haben hier sehr viel dazu gewonnen. Wenn Ihr allerdings MicroStation nur zum Linienzeichnen nehmt, könnt Ihr mit SE Kenntnissen noch ein paar Jahre weiterwurschteln, dann aber auch gleich mit Powerdraft arbeiten (sieht genauso aus, fehlen 'nur' ein 'paar' 3D Funktionen). HTH Michael (teilweise geplagter MS Supporter) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die Antworten! Trotz der beiden 'wiedersprüchlichen' Aussagen, kann ich unterdessen beide Empfehlungen nachvollziehen. Nachdem ich mich nun intensiver mit Microstation V8.5 auseinander gesetzt habe, muss ich bewundernd feststellen, wieviel erweitert wurde, und trotzdem immer noch das Meiste klar erkennbar geblieben ist. Mein Fazit: es bräuchte keine Schulung um weiter arbeiten zu können, aber um alle neuen Features richtig einzusetzen, scheint mir stark's Aussage sehr zutreffend. Zitat: Original erstellt von stark: gleich mit Powerdraft arbeiten (sieht genauso aus, fehlen 'nur' ein 'paar' 3D Funktionen).
Hast du bei diesem Satz doch nicht einwenig übertrieben? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass nur ein 'paar' 3D Funktionen den Unterschied ausmachen. Da wir Microstation schon sehr lange einsetzen, habe ich mich noch gar nie mit dem Funktionsumfang von Powerdraft auseinander gesetzt... Gruss mochito PS an stark: Um die Geschäftsleitung von der Notwendigkeit einer Ausbildung zu überzeugen, werde ich denen, falls von dir erlaubt, deine Aussage als 'teilweise geplagter MS Supporter' unterbreiten. [Diese Nachricht wurde von mochito am 29. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
