  MicroStation
  aktive Tiefe
Autor Thema:  aktive Tiefe (2484 mal gelesen)
olive
tech. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von olive an!   Senden Sie eine Private Message an olive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olive
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten seit einiger Zeit mit Micro Station V8.
Der Kunde wünscht das die 2 D Zeichnung auf einer 3D Vorlage gezeichnet wird.
Nun haben wir das Problem daß sich die verschiedenen 2 D Elemente in der Tiefe verschieben. Sie liegen nicht in einer Ebene wenn man sich das ganze von vorne anschaut. Und beim umkonvertieren in V7 sieht die Zeichnung dann nicht mehr i.o. aus.
Kann man einstellen das die aktive Zeichneneben fest eingestellt ist und alle Elemente in der gleichen Tiefe sind.
Um Hilfe wird gebeten
Gruß aus LB
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olive 10 Unities + Antwort hilfreich
a: vielleicht hilft der Beitrag "Elemente plattmachen" weiter, der etwas weiter unten im selben Forum steht. Ist aber nur sinnvoll um fehlerhaft erzeugte Zeichnungen einzuebnen.
b: wenn in 3d gezeichnet und abgegben werden soll, aber die Inhalte eigentlich 2d sind ist es sinnvoll die aktive Tiefe auf 0 zu setzen (az=0 eintippen und im view bestätigen). Die momentan eingestellte a.Tiefe kann übrigens im az=$ für die einzelnen views abgefragt werden.
Ist az auf 0 gestellt werden alle Elemente auf 0 gezeichnet, und sofern die Sperre für Tiefe auch angeschaltet ist (!!) , selbst dann wenn man Elemente auf anderen "Höhen" ansnappt.
