  MicroStation
  Zellenbibliotheken Konvertieren von SE nach V8
Autor Thema:  Zellenbibliotheken Konvertieren von SE nach V8 (525 mal gelesen)
dieti
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dieti an!   Senden Sie eine Private Message an dieti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieti
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich sollte demnächt in unserer Firma auf die neue MicorStation version V8 migrieren (von SE aus).
Jetzt mein Problem, ich will die bestehenden Zellbibliotheken, welche einige Zellen enthalten, ins neue V8 Format konvertieren, jedoch werden die Farben nicht richtig übernommen, ich weiss nicht wieso.
Die Farbtabelle ist die gleiche.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Dietie
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schau mal weiter unten im Forum, ob der Beitrag von acs Dir weiterhilft.
(MS8: Zellbibliotheken vs. Farbtabellen)
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieti,
das Problem ist mir aus eigener Erfahrung bekannt. Wenn man die Zellen nach der Migration mit dem Palettenknopf "Aktive Zelle plazieren" bzw. mit dem keyin "ac=Zellname" plaziert, erhalten sie falsche Farbnummern. Das liegt also nicht an der Farbtabelle. Woran es liegt, habe ich leider auch noch nicht herausgefunden. - Damit wir unsere Zellbibliothek aus der Version MS-SE weiterverwenden können, habe ich ein MDL programmiert, daß die Zellen mit den Originalfarben abbildet. Wenn Du Interesse am Erwerb dieses Tools bzw. einer Demo-Version hast, wende Dich bitte direkt über meine EMail-Adresse f.tokarski@geotec.de an mich.
Mit freundlichen Grüßen
toki
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366)
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieti,
versuch's mal damit, das hat bei uns geholfen.
Unter Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Referenz bei dem Punkt "Farben auf Kopie neu zuordnen" den Haken wegnehmen, das wirkt sich auch auf die Zellbibliotheken aus.
Gruß Alexandra
toki
Software-Entwickler
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Alexandra,
das klappte sofort auch mit meiner Zellbibliothek !
Gruß toki
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, hätte man sich mal die Mühe gemacht und in den thread
reingeschaut.....
toki
Software-Entwickler
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobGraf,
eine gewisser Rest Unbefriedigtsein bleibt, da man die Zellbibliothek so eben nicht unabhängig von "echten" Referenzen benutzen kann:
Was machst Du, wenn Du Referenzen (DGN's) angehangen hast - sie aber mit der Option "Farben auf Kopie neu zuordnen" benutzen möchtest (also den Haken eingeschaltet hast) ?
Wenn Du jetzt die Zellbibliothek anwendest, kommt das bekannte Problem wieder zum Vorschein ...
Gruß toki
dieti
Geoinformatiker
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alexandra
Es Funktioniert nun.
nochmals vielen herzlichen Dank
Gruss Dieti
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von toki:
Hallo RobGraf,
Gruß toki
Differenzierung an dieser Stelle ist nicht möglich. Änderungsvorschlag bei Hersteller wurde aber eingereicht...
