  MicroStation
  Bemaßungsstil
Autor Thema:  Bemaßungsstil (678 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, einen entwickelten Bemaßungsstil so abzuspeichern, das er für jede an diesem Rechner verwendete Datei (auch neu erstellte) direkt zur Verfügung steht?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Über die Konfigurationsvariable MS_DGNLIBLIST können dgn´s angegben werden aus denen solche Resourcen (also auch dimstyles) übernommen werden können. Hier kann man Änderungen automatisch (per Knopfdurck) "updaten".
Ansonsten könnte man die dgn mit den dimstyles ablegen und mit import die diemstyles "kopieren". Hierbei besteht keine Verbindung mehr zur Definition in der Ursprungsdatei.
Du könntest aber auch den dimstyle im seedfile abspeichern.
Variante 1 ist aber sicher die beste.
tomheuser
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön,
Nr 1 macht genau das was ich wollte.
Viele Dank
