 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Menüdateien (1047 mal gelesen)
tomheuser Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.05.2003 Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, habe MS8 auf einem Laptop installiert und möchte jetzt meine Einstellungen und selbst generierten Menüs von meiner Feststation mitnehmen. Ich weis das diese Daten in bestimmten Dateien stehen und man diese nur rüberkopieren muss, weis aber nicht mehr, welche Dateien das sind. Viele Grüße
CAD Klaus Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Alguien Mitglied Vermessungstechnikerin
 Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Hi! Deine Einstellungen findest du standardmäßig im Verzeichnis C:\Programme\Bentley\Workspace\Users und die Datei endet mit *.ucf Die Macros im Verzeichnis C:\Programme\Bentley\Workspace\System\macros Die Macros enden mit *.bas Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gruß Anke ------------------ Für jede Situation gibt es eine Lösung. Sie ist da - und will gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Moin, der Tip von Anke mit den .ucf- Dateien ist gleichermaßen richtig wie gefährlich. In vielen Fällen wird in diesen Dateien den Umgebungsvariablen als Wert der Name von Verzeichnissen zugewiesen. Ist auf den benutzten Rechnern die Verzeichnisstruktur nicht identisch, kann das nicht gut gehen. Der Vollständigkeit halber sei noch eine weitere Datei erwähnt, die <workspace_name>.upf- Datei. Sie steht im Verzeichnis ...\Bentley\Home\Prefs. Diese Datei enthält z.B. die Information, welche Toolboxen geöffnet sind und wo auf dem Bildschirm sie sich befinden, ob der Tentativpunkt auf die mittlere Maustaste gelegt ist oder durch gleichzeitiges Drücken der rechten und linken Maustaste eingegeben wird. Auch die Liste der zuletzt genutzten Dateien und geöffneten Verzeichnisse wird hier gespeichert (aber dafür gilt natürlich das, was ich oben schon als Warnung ausgesprochen habe). Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, stehen die oben erwähnten .m01 Dateien unter ..\Workspace\Interfaces\MicroStation\<Schnittstellenname> und beinhalten alle eigenen erstellten Icons und Menüeinträge. D.h. ohne die hilft der ganze Rest nichts. Also am besten den gesamten Workspace (außer system) kopieren und das Home Verzeichnis gleich mit. BTW . Liebe Anke, die macros im systempfad abzulegen ist eine leider genauso verbreitete wie falsche Angewohnheit, dafür steht der standards pfad mit den gleichen Unterverzeichnissen zu Verfügung, der auch bei einer Neuinstallation im Gegensatz zum system Verzeichnis nicht angetastet wird. Gilt gleichermaßen für angepaßte Linienstile, Schriftartendateien etc. (Bentley löscht den Systempfad bei einer Neuinstallation ohne Vorwarnung, und der standards pfad steht höherwertig in allen Suchpfaden schon drin ) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
