 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsaufbau (568 mal gelesen)
Alguien Mitglied Vermessungstechnikerin
 Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich habe ein Problem mit der Ansicht: Scrolle ich während eines Befehls (z.B. beim Zeichnen eines Poligonzuges) in der Ansicht, erscheinen die referenzierten Daten nicht mehr vollständig auf dem Bildschirm. Erst nach Aktualisierung des Ansichtenfensters sind wieder alle Daten sichtbar. Kennt jemand das Problem und konnte es beheben? Oder hat jemand eine Idee? Info zur Hardware: MAXDATA Favorit 5000 P4, 3 GHz, 1GB DDR-SDRAM, 3DLabs Wildcat VP880 256 MB Dual Head (Es ist doch unwahrscheinlich, dass der Rechner zu lahm ist, oder?) Gruß Alguien ------------------ Für jede Situation gibt es eine Lösung. Sie ist da - und will gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alguien
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, ich hab inzwischen den aktuellsten Treiber installiert, was keine Veränderung gebracht hat. Trotzdem danke für den Tipp. Gruß Alguien ------------------ Für jede Situation gibt es eine Lösung. Sie ist da - und will gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alguien
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich benutze 08.05.01.25 - also die neuste Version. Das Problem tritt nur bei unserem Stadtplan auf und es ist egal, ob ich direkt darin zeichne, oder ob er referenziert ist. Dass es mit der Größe (6,9 MB) dieser Datei zusammenhängt, ist auch unwahrscheinlich. Morgen bekomme ich eine neue Version, die in verschiedene Dateien aufgeteilt ist. Ich bin gespannt, ob sich dann etwas ändert. Erst mal danke für deine Hilfe. Ich sag dir nach dem Testen bescheid. Ciao Anke ------------------ Für jede Situation gibt es eine Lösung. Sie ist da - und will gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
