  MicroStation
  Ebenensymbolik
Autor Thema:  Ebenensymbolik (797 mal gelesen)
jappy
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von jappy an!   Senden Sie eine Private Message an jappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jappy
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Datei mit mehreren Referenzen. Einigen haben Symbolik nach 'Überschreiben' oder nach 'Ebene'.
Wie ist das Zusammenspiel zwischen unten genannte Einstelungen:
1.Einstellung>Ansichtsatribute>Ebenesymbolik aktiv bzw.inaktiv
2.Symbolik nach 'Überschreiben' bzw. 'Ebene'
3.Ebenensymbolik der Datei auf 'AUS' bzw. 'EIN'
Was bewirkt was ?
Soll Nr.1 immer aktiv sein, wenn man Symbolik nach 'Überschreiben' haben will?
Und wenn  Nr.1 aktiv ist, werden Nr.2 und 3 nicht mehr berücksichtig?
Grüsse
jappy
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jappy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ja, Nr. 1 muß angeschaltet sein, damit man (im entsprechenden view) die Auswirkungen der overrides überhaupt sieht. Nr. 1 ist sozusagen der Generalschalter mit dem man die levelsymbology an- und ausschaltet. Er bezieht sich auf die Einstellungen "überschreiben" im levelmanager und NICHT "nach Ebene".
Die Einstellung unter "Ebene" ist die Standard-Ebenenfarbe. Diese Funktionalität gleicht der von Autocad. Damit diese Farbe auch benutzt wird muß das Element mit der "Farbe" "nach Ebene" gezeichnet worden sein.
Was mit Nr. 3 gemeint ist, versteh ich nicht genau. Bitte genauer...
