  MicroStation
  dxf export ms v8
Autor Thema:  dxf export ms v8 (676 mal gelesen)
donsmutje
student
Sehen Sie sich das Profil von donsmutje an!   Senden Sie eine Private Message an donsmutje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donsmutje
erstellt am: 20. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alle zusammen . ich habe folgendes problem beim exportieren von dxf dareien.
ich kann meine exportieretn files nicht in cinem a4d oder 3d studo max öffnen owohl ich versicht habe alle dxf versionen bis zurück zu autocad 13 zu schreiben. woran kann das liegen . kein program erkennt die datein all dxf an. muss eine veränderung bei den export einstellungen sien ann sie aber ncht finden.
mfg pat
aronn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aronn an!   Senden Sie eine Private Message an aronn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aronn
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donsmutje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pat,
also beim Speichern der DXF-Datein (Speicher unter) einfach den Button Optionen klicken und dann das DXF-Format auf R13 o. R14 oder wie auch immer stellen.
Gruß Alex
S. Anhang
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donsmutje 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die Frage eigentlich nicht so verstanden, daß die Option für R13 nicht gefunden wurde. Vielmehr glaube ich die Datei wurde fehlerhaft erzeugt. Da gab es soweit ich weiß in früheren v8 Versionen Probleme. Ich würde daher auf die neuste v8 wechseln und erneut versuchen.
Ob die dxf wirklich r13 ist, kann man auch prüfen, indem man die Datei einfach mal mit einem Editor öffnet, und sich die ersten Zeilen anschaut.
MfG,
