  MicroStation
  MS V8.5 Digitale Signaturen
Autor Thema:  MS V8.5 Digitale Signaturen (654 mal gelesen)
Evolution
Dipl.-Inform
Sehen Sie sich das Profil von Evolution an!   Senden Sie eine Private Message an Evolution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evolution
Betriebssysteme : Linux, Windows2000
CAD-Software : MS 95, MS SE, MS V7, MS V8.1, MS V8.5
Plotting und Konformitätsprüfung
Projectwise : Client/Server, Weblösung, Datenbankprogrammierung
C++, Delphi, java
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem "digitale Signaturen" in MS-V8.5-Zeichnungen zu überprüfen. Hat schon jemand Erfahrungen mit dS gesammelt? Wie werden sie beantragt? Gibt es zu Testzwecken eine kostenfreie Signatur?
Tausend Fragen????
Schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen
Gruss aus Hessen
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evolution 10 Unities + Antwort hilfreich
Weites Feld
Digitale Signaturen gibt es auf jeder Ebene, privat, Server, Domäne. Die höherwertigen dabei eher nicht frei, Microsoft hat einen Signaturgenerator in die 2003 Server eingebaut, die sind dann kostenfrei, aber keine Class1 Signaturen.
Schlage vor, dazu erst mal grundsätzliche Literatur zur Signierung und den verfügbaren Stufen zu lesen. Meine Erfahrungen hierzu sehen jedenfalls so aus, das sich die privaten Signaturen ausschließlich zum Datenaustausch zwischen 2 Beteiligten eignen, für größere Aktionen sind mindestens Serversignaturen erforderlich.
Keine Ahnung, wie es mit den Weitergaben etc. aussieht, ist aber auch alles nicht Sache von MicroStation sondern basiert auf den Verschlüsselungsmethoden des W3C und nutzt die Algorithmen von MicroSoft. (also genauso wie die Verschlüsselung von mail, pdf-Dateien  etc.)
Vielleicht findet sich jemand, der sich damit schon mal tiefer beschäftigt hat. Der eindeutig positive Aspekt ist die Möglichkeit, sämtliche Aktionen auf der Datei vom Vorhandensein eines Zertifikats abhängig zu machen (Öffnen, Bearbeiten, Drucken etc.)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
