  MicroStation
  Kopieren
Autor Thema:  Kopieren (681 mal gelesen)
Paul58
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Paul58 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul58
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich muß mich von ACAD auf MS umstellen und da gibt es einige Fragen.
In ACAD gibt es die Funktion mit Basispunkt kopieren, um ein Objekt in eine andere Zeichnung an den selben Ort ( z.B. andere Etage ) zu Kopieren. WIE geht das in MS Version 8.1?
Vielen Dank im Voraus
paul
aronn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aronn an!   Senden Sie eine Private Message an aronn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aronn
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
also Kopiervorgang:
Selektiere alle zu kopierenden Elemente
snappe irgendeinen Punkt an (das ist dann der Basispunkt des Originals)
snappe den Basispunkt der Kopie an und bestätige mit der linken Maustaste!
Gruß Alex
aronn
Architekt
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul zum 2.,
hab übersehen das Du in eine andere Datei kopieren willst:
Also selektiere und snappe den Basispunkt,
dann Bearbeiten-> Kopieren
Datei wechseln
Bearbeiten einfügen und den Basispunkt der Kopie snappen.
Gruß Alex
