  MicroStation
  .manifest
Autor Thema:  .manifest (658 mal gelesen)
Claudiu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Claudiu an!   Senden Sie eine Private Message an Claudiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudiu
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
nach der Installation von Microstation V8.5 (08.05.01.25) habe ich auf manche Windows XP Workstations folgendes Problem:
Microstation startet nicht, und in der executable Verzeichniss von Microstation erscheint eine Datei namens ustation.exe.manifest.
Nach der Löschung der Datei läuft alles wie geschmiert!
Wer weißt woher kommt das?
Wie gesagt, die Datei wird nicht bei allen Installationen erzeugt.
Nur Neugier!
Danke!
rony
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rony an!   Senden Sie eine Private Message an rony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rony
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei "applikationsname".exe.manifest sind die Steuerelemente (Buttons, Comboboxen usw) für das XP Design definiert. Diese Datei ist nicht notwendig. Die Anwendung läuft aber ohne nur mit den herkömmlichen Steuerelementen.
[Diese Nachricht wurde von rony am 22. Feb. 2005 editiert.]
