  MicroStation
  Einlesen von ADT in MicroStation
Autor Thema:  Einlesen von ADT in MicroStation (504 mal gelesen)
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wer vn euch erfahrungen mit dem Einlesen von ADT (Autodesk Achitectual Desktop) in MSV8? Bei mir kommt nur der 2D Grundriss rüber, ich hätte aber gerne 3D.
gruss
markus
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woe 10 Unities + Antwort hilfreich
Persönlich habe ich da keine Erfahrung. Aber soweit ich weiß wurde in dieser Hinsicht die Unterstützung ab v 8.5.1 stark verbessert. Wohingegen noch bei 8.5.0 kaum. Welcher Version benutzt Du also ?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
die Versionsfrage ist ganz wichtig, außerdem müssen alle Proxys aufgelöst werden, da gibt es im ADT irgendwo einen Knopf, der aus den Elementen pure ACAD-Elemente macht (Proxys können nämlich vom jeweils zugeordneten Programm zur Laufzeit manipuliert werden, von dem Programm weiß eine MicroStation aber nichts). Also auf alle Fälle mal versuchen mit einem puren ACAD zu öffnen, der sagt einem auch, wenn er Proxys hat und kein passendes Programm findet (kann also mit dem Zeug auch nichts anfangen - Danke an Autodesk). ACAD (pur) stellt in diesem Fall u.U. zwar den letzten gespeicherten Stand des Proxyelements dar, kann aber darauf nicht weiterarbeiten. MicroStation verwirft diese Dinger gleich im Ganzen. Ich weiß nicht, ob die nächste MS-Release da was dran ändert, glaube es aber nicht.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
