  MicroStation
  reference mit bentley viewer
Autor Thema:  reference mit bentley viewer (1895 mal gelesen)
schnepfe
Sehen Sie sich das Profil von schnepfe an!   Senden Sie eine Private Message an schnepfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnepfe
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo..habe zeichnung auf server gelegt mit reverence angehaengt, leider kann diese mit bentley viewer nicht angezeigt werden..gibt es da einstellungsmoeglichkeiten?????
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnepfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Menge
1: sind die Referenzen (BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). reverence heißt Ehrfurcht und nicht Verweis (reference)) mit festen Pfaden angehangen ? Existiert die gleiche Laufwerksbezeichnung dann auch auf dem PC mit dem View ?
2: wenn ohne festen Pfad refenziert wurde, stehen dann die Dateien im gleichen Verzeichnis ?
3: wenn nicht im gleichen Verzeichnis, wie ist der Wert für MS_RFDIR auf dem PC an dem angehangen wurde ? Wurde der über ein Projekt gesetzt und wenn ja, ist diese Projektdatei auch im Netz und im View eingestellt ?
Einige grundsätzliche Fragen, die aber nichts mit View an sich zu tun haben, sondern nur damit, wie die MicroStation (resp. View) auf einem anderen Arbeitsplatz konfiguriert ist. Der Kern ist nämlich bei beiden absolut gleich !!!
Und wie sieht es mit der Aktualisierung der Referenzen im View aus ? Der Referenzdialog ist ebenfalls der Gleiche.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
