  MicroStation
  AccuDraw anhand Objekt ausrichten?
Autor Thema:  AccuDraw anhand Objekt ausrichten? (3450 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich komme aus dem Acad Bereich und versuche nun meine ersten Schritte in MS8 und suche gerade die Möglichkeit das AcuDraw Quadrat anhand eines Objektes (Linie/Kante) auszurichten! Kann mir das mal jemand erklären?
Besten Dank im voraus
axelr25
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn AD aktiv ist, die Tastenkombination RQ drücken - damit dreht sich der quadratische Cursor um seinen Mittelpunkt, wenn Du die Maus bewegst. Wenn Du jetzt mit der Tentativtaste (normal sollte das die mittlere sein) einen beliebigen Punkt fängst, meinetwegen der Endpunkt einer Kante, rastet der Cursor so ein, dass eine der Hauptachsen genau auf diesen Punkt zeigt. Mit linker Maustaste bestätigen und die Cursorausrichtung ist abgeschlossen.
.o.
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 10. Mrz. 2005 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Super schnelle und gute erklärung
Gruß axelr25
PS: Gibt es diese Befehle zufällig in einer Art SchnellreferenZ nachzulesen? Hat da auch jemand einen Tip für mich.
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei aktivem AD ein ? eingeben zeigt alle Zugriffstasten an.
Gruß Alexandra
MicroStation V 8.5
AutoCAD LT 2005
Win XP Pro
