| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zellen ändern (4953 mal gelesen)
tommygo Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional - Version 6.1 - SP 1 Autodesk Building Design Suite Premium 2017
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man am einfachsten eine Zelle, die in einer Zeichnung eingefügt ist, ändern (z.B. für eine einmalige Verwendung eine Element hinzufügen oder löschen). Ich habe die Zelle in keiner Zellbibliothek, der Zellname wurde schon geändert und ich kenne nicht mehr den Namen der Urzelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Hallo, Tommygo, das ist schnell erreicht: 1. vorhandene Zelle auflösen 2. Änderungen vornehmen 3. Alle Elemente in Elementauswahl nehmen 4. Über Bearbeiten --> Gruppieren bzw. <Strg>+G zur Orphan Zelle zusammenfassen Viel Spaß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang für die Antwort aber so ganz glücklich bin ich damit noch nicht. Kann man die Zelle nicht beibehalten und Änderungen vornehmen, da die Zelle in dieser Zeichnung vielleicht mehrmals vorkommt und alle Zellen mit gleichen Namen global geändert werden sollen ? Man muss wissen ich komme aus Autocad (17 Jahre und bin erst seit kurzen MSt-Anwender) und da geht es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Moin, moin, wenn Du mehrere plazierte Zellen durch die modifizierte Zelle austauschen willst, nützt Dir die Orphan Zelle nichts. In diesem Fall mußt Du die modifizierte Zelle nach Altväter Art in einer Bibliothek abspeichern und dann steht Dir in der Zellen- Toolbox die Funktion zum Austauschen zur Verfügung. Beim Abspeichern mußt Du einiges beachten: 1. Der Ursprungspunkt der modifizierten Zelle muß an der selben Stelle liegen wie in der Ursprungszelle. Andernfalls werden die ausgetauschten Zellen nicht sauber in den Rest der Zeichnung eingefügt. Die Lage des Ursprungspunktes findest Du heraus, indem Du die Fangfunktionen auf Ursprung stellst und, während das Fadenkreuz sich innerhalb der Zellgeometrie befindet, die Tentativtaste der Maus drückst. 2. Die modifizierte Zelle muß in der Größe und Skalierung abgespeichert werden wie die Ursprungszelle. Sonst paßt sie nicht. Die Information, mit welchem Skalierungsfaktor und welchem Winkel Deine Ursprungszelle in der Zeichnung plaziert wurde, erhältst Du, wenn Du Dir die Zelle mit Elementinformation (der Button mit dem I in der Primär- Toolbox) ansiehst und in der dann erscheinenden Dialogbox für den Header der Zelle (da, wo der Name danebensteht) den Reiter 'Details' selektierst. Und noch ein Tip: Wenn Du Deine Standard- Zellbibliotheken nicht zumüllen willst mit Zellen, von denen Du schon vorher weißt, daß Du sie später nie wieder brauchen wirst, lege Dir für solche Fälle eine Scratch- Bibliothek zu. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Hallo tommygo Als alter AutoCad Anwender wären für Dich die Pseudozellen das Mittel der Wahl. Damit wird beim Plazieren analog zu dem was Du aus dem Autocad kennst (Blöcke), eine Definition der Zelle in der Zeichnung abgelegt, und alle plazierten Instanzen lediglich mit einem Verweis auf diese Definition versehen. das Ändern einer dieser Zellen bewirkt damit automatisch das Ändern aller dieser Instanzen. Soweit so gut, der Haken Pseudozellen benutzen ist gleich drin, aber VORSICHT !!!. Es gibt zum Teil Vorschreibungen, die die Verwendung von Pseudozellen untersagen (z.B. i.d. Automobilindustrie) das heißt, solche Zeichnungen kannst Du dann nicht abgeben. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem eben den, das an der Zelle Zusatzinformationen gespeichert werden können, die bei einem solchen Gleichschalten einfach verloren gehen würden. Außerdem ist es möglich, 'normale' Zellen im Nachgang pro Instanz zu verändern (zumindest programmtechnisch). Nächste Überlegung ist, das Pseudozelldefinitionen (wie Blöcke) auch ohne Instanz in der Zeichnung liegen können, und damit Platz brauchen, Ebenen generieren (die solange nicht löschbar sind), ggf. Textstile etc. Das Ganze sollte also gut überlegt sein. Bei weiteren Fragen einfach posten, kann nur einen Moment dauern bin nicht immer greifbar. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eSchinagl Mitglied Dipl. Ing. / Geschäftsfüherr
 Beiträge: 15 Registriert: 28.06.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Hallo, es gibt ein tolles Werkzeug bei Deskware, die sich seit langer Zeit mit dem Them Zellen auseinander gesetzt haben. Da kann man Zellen, ohne die Originalzelle aufzulösen, mit weiteren Elementen ergänzen, beschriften und die Ergänzungen in der Zelle verschieben, löschen und das alles in den Grenzen einer original MS Zelle !! Bei Interesse melde dich einfach unter info@deskware.de [Diese Nachricht wurde von eSchinagl am 12. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
