  MicroStation
  schrifttyp autocad - microstation
Autor Thema:  schrifttyp autocad - microstation (1689 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo habe eine problem mit schrifttypen zwischen autocad und microstation, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen!
ich zeichne mit autocad 2000 lt und muss die pläne in microstation v8 abgeben.
die texte (namensblöcke) in meiner zeichnung müssen eine ganz bestimmten textstil haben.
meine bisherige vorgehensweise:
- einen text mit dem besagten textstil in microstation schreiben und dann als autocad-datei abspeichern
- dann habe ich den textstil auch in autocad
- dann erstelle ich einen namensblock mit diesem textstil
- speichere das dwg-file in microstation wieder ab.
nun kommt das problem:
der textstil in microstation hat dann nicht mehr die optische erscheinigung die er haben soll.
in microstation taucht der textstil dann auch zweimal auf, einmal als microstation-textstil und nochmal als normaler!
dem namensblock nachträglich den richtigen textstil zuzuweisen habe ich schon versucht, hat aber nicht funktioniert!
hat jemand von euch vielleicht eine idee???
besten dank schon mal für euere bemühungen!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroStation supports three types of fonts: traditional MicroStation fonts, TrueType fonts, and AutoCAD shape fonts (*.shx). The available fonts are located in the operating system \fonts directory, the MicroStation \workspace\system\symb directory in the default font.rsc file, and in the AutoCAD install \fonts directory.
[quote]
Vielleicht erstellt MS8 selbständig ein Textstil dazu ?
[quote]
The native MicroStation fonts are not compatible with the DWG file format. If a DGN file is saved to DWG, the fonts are converted to *.shx fonts and stored in the AutoCAD install \fonts directory.
Immer beachten beim rumspeichern.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
