  MicroStation
  Anfängerfragen
Autor Thema:  Anfängerfragen (962 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 2018 Prof
ACAD 2018
WIN 7 64bit
Vault Prof 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge ein geschloßenes Poligon und daraus wird ein
3D Körper, gibt es eine Möglichkeit den 3D Körper wieder aufzulösen
sodaß ich das Poligon wieder verändern kann?
Manchmal verdreht sich das ACS warum?
Wie kann ich bestimmen das ich immer auf Z Ebene arbeiten kann
im 3D Modus z.B ACS ausrichten und aus dieser Ebene zeichnen
auch wenn man sich auf eine Punkt ansnaped der nicht in der richtigen
Z-Höhe liegt (z.B. wenn auf der Draufsicht gezeichnet wird?
Vielen Dank im Vorraus
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von GWindisch:
[B]Ich erzeuge ein geschloßenes Poligon und daraus wird ein
ich versteh garnicht, warum die Experten noch nicht geantwortet haben. Jedenfalls zur 1. Frage kann ich dir antworten. Ich mach das immer so:
Toolbox Gruppen -> Element auflösen, Komplex und Volumenelement anhaken, -> Zu Oberflächen, und Element identifizieren, überflüssige Flächen weglöschen. Dat wars.
Gruß Monitau
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
V8 / TriCad 7.56
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich versuchs mal mit einer hoffentlich sinnvollen Antwort:
zu 2.
Ich kenne das nur, dass sich der AccuDraw dreht, meinen wir das gleiche? Es gibt unter EINSTELLUNGEN -> ACCUDRAW -> VERFAHREN den Punkt Kontextsensitivität. Wenn Du dieses Häkchen setzt, bleibt der AccuDraw immer orthogonal, auch wenn Du eine Schräge zeichnest.
zu 3.
Dazu benutze ich die "Ortho"-Funktion (RETURN-Taste), die ich mir auf die Maus gelegt habe, so bleibt man in einer Ebene...
Vielleicht hilfts ja was.
Schöne Ostertage!
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2.
Der AkkuDraw verdreht sich, wenn eine schräge Linie o.Ä. gezeichnet wird. Mit der Eingabe "V" dreht er sich wieder orthogonal.
zu 3.
Gib beim zeichnen "Z" ein, dann ist die Z-Richtung gesperrt, die Punkte setzen sich dann ohne Höhenversatz.
