  MicroStation
  AutoCAD shx-Fonts
Autor Thema:  AutoCAD shx-Fonts (2019 mal gelesen)
mochito
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mochito an!   Senden Sie eine Private Message an mochito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mochito
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit sehr vielen Firmen zusammen, und erhalten desshalb oft DXF und DWG Files. Es kommt oft vor, dass beim Öffnen dieser Dateien mit MS V8.5 Schriften vermisst werden und durch eine 'unpassende' Schrift ersetzt werden. Das Log und auch die Attributsinfo weisen immer auf eine nicht gefundene shx Schrift hin (z.B txt.shx).
Mir ist unklar, wesshalb Bentley die Standart AutoCAD-Schriften nicht gleich selbst mitliefert, aber zumindest bietet das Programm die Möglichkeit, solche Schriften in der Schriftauswahl mit aufzunehmen.
Anscheinend ist es aber schwierig, die vermissten shx Schriften im Internet zu finden. Ich vermute, dass Autodesk diese nicht frei geben.
Hat denn niemand dasselbe Problem und wie wurde es bei euch gelöst?
Gruss und geniesst den Frühling
Mochito
krischan-1
student
Sehen Sie sich das Profil von krischan-1 an!   Senden Sie eine Private Message an krischan-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krischan-1
erstellt am: 26. Mrz. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir fordern von den entsprechenden Partnern immer die dxf / dwg files mit entsprechenden Schriftartbibs u.sonstiges zusammen an. Wenn sie nicht liefern, nehmen wir Arial, und wenn dann Beschwerden kommen, es sähe ******e aus  - PECH!
