  MicroStation
  Ebenen Plotplan
Autor Thema:  Ebenen Plotplan (793 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in einer Datei Modell und Layout angelegt. Wenn ich im Ebenenmanager im Modell eine neue Ebene erzeuge, wird diese im Layout erstmal nicht angezeigt. Ich muss dann jedesmall in dem Layout (Manchmal auch meherere) den Entsprechenden Layer anschalten.
Gibt es eine Möglichkeit der automatischen Übernahme der Anzeige vom Modell in das Layout, sprich in eine Datei, in der das Modell als Referenz angehängt ist? Ich stelle mir das etwa so vor: ich erzeuge die Ebene und diese wird in jeder Datei, in der das Modell angehängt ist ebenfalls angezeigt. Noch schöner wäre natürlcih, wenn ich im Modell steuern könnte, welche Ebene im Layout angezeigt werden soll und welche nicht.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Konfigurationsvariable (workspace/configuration ...)
MS_REF_NEWLEVELDISPLAY
Wenn dies auf 1 gesetzt wird, werden neue levels der Referenzen standardmäßig eingeschaltet.
Ist es das was gesucht wird?
tomheuser
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super danke...
