  MicroStation
  Rendering V8.0
Autor Thema:  Rendering V8.0 (683 mal gelesen)
Tom.die.Wolke
Sehen Sie sich das Profil von Tom.die.Wolke an!   Senden Sie eine Private Message an Tom.die.Wolke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom.die.Wolke
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte beim ausführen des befehls "Rendern" folgende Fehlermeldung:
1 FEHLER: Material kann nicht geladen werden, Finishes::Textured
  2 wurde von Site::Paving zugewiesen
Auch in einer leeren Datei kommt diese Fehlermeldung. Wie kann ich das Problem lösen? Kann jemand helfen?
Gruß Tom
Harald Messmer
Selbständiger CAD-Konstrukteur und Hon.-Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Harald Messmer an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Messmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Messmer
Einsatz der CAD-Systeme:
MicroStation J-V8/TRICAD-MS 2/3D
sowie AutoCAD
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom.die.Wolke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
einfach die Materialzuweisung löschen.
Menü: Einstellungen > Rendern > Material zuweisen
...Materialzuweisung löschen (V8)
Mit freundlichen Grüßen
Harald Messmer
CAD-ASSISTENZ
Harald Messmer
sowie AutoCAD
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom.die.Wolke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Eintrag eventuell auch in der Seeddatei vorhanden ?!
Harald Messmer
CAD-ASSISTENZ
Tom.die.Wolke
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald
Danke erst einmal. Hat aber leider auch nicht geholfen.
