  MicroStation
  Konvertierung von Modeller-Daten
Autor Thema:  Konvertierung von Modeller-Daten (579 mal gelesen)
M.Doll
Selbst und ständig ;-)
Sehen Sie sich das Profil von M.Doll an!   Senden Sie eine Private Message an M.Doll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Doll
"Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude an einem niedrigen Preis."
John Ruskin
erstellt am: 11. Dez. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
für einen Kunden suchen wir eine Lösung wie wir viiiele mit dem Microstation Modeller erstellte CAD-Modelle in ein neues noch nicht festgelegtes CAD-System rüberbekommen.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit. Ich habe bis jetzt nichts gefunden
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
erstellt am: 15. Dez. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Doll,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist der Modeller Parasolid-basierend. Das heist Du solltest die Daten nach allen Systemen mit diesem Kern übertragen können wie Solid Edge und Solid Works. Solid Edge hat ausserdem auch eine sehr gute DGN-Schnittstelle (Im- und Export) für die 2D-Daten. Ein Batch sollte da auch noch machbar sein. Bei weiteren Fragen bitte kontaktieren.
Joachim Mack
T-S-MACK
Solid System Team
www.solid-system-team.de
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das nicht definierte Zielsystem ist problematisch
Varianten gibt es einige, prinzipiell verlierst Du aber Deine Features, während die reine Geometrie fast immer rüberkommt. Modeller Version ist dabei ganz entscheidend. In der SE hat Bentley einen Schnitt gemacht, und von ACIS-Kern auf Parasolid umgestellt. Entsprechend gibt es Einschränkungen für die Zielsysteme.
HTH Michael
