  MicroStation
  Hintergrundfarbe einstellen
Autor Thema:  Hintergrundfarbe einstellen (3909 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Microstation Gemeinde
Bin aus dem AutoCAD Lager und darf ab und zu Dateien nach Microstation konvertieren. Nun habe ich folgendes Problem in meiner Version 8.1: Nach dem Öffnen einer AutoCAD Datei (z. B. Version 2002) kann ich den Hintergrund der Microstation-Oberfläche nicht nach "Schwarz" stellen. Menü Arbeitsbereich ==> Ansichtsoptionen => Schwarzer Hintergrund => weiß. Dieser Schalter bewirkt gar nichts, ob ein oder aus.
Wo muß ich hinfassen, damit der Hintergrund eine andere Farbe als weiß bekommt?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Stephan
Stephan
Harald Messmer
Selbständiger CAD-Konstrukteur und Hon.-Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Harald Messmer an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Messmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Messmer
Einsatz der CAD-Systeme:
MicroStation J-V8/TRICAD-MS 2/3D
sowie AutoCAD
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
liegt das Problem eventuell daran das Du in MS-V8 nicht unterscheidest zwischen Layout und Modell-Bereich ?!
Die Hintergrundfarbe gilt vorwiegend für den Modellbereich!!
Tip: In der Farbtabelle gibt es ganz unten rechts ein Schalter über den ebenfalls die Hintergrundfarbe geändert werden kann...
Nicht jedoch für Layout-Bereich !! Viel Erfolg !
Mit freundlichen Grüßen
Harald Messmer
CAD-ASSISTENZ
Stephan 2
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt also, das Layout bleibt weiß? Das wäre ja ziemlich dumm...
Stephan
Stephan
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, du must darauf achten, dass in der Farbtabelle die letzte Farbe, die mit B bezeichnet ist, auf schwarz eingestellt ist, und zwar das reine schwarz, kein dunkelgrau, kein dunkelweiß, kein rauchweiß oder sonstige Mischfarbe. Dann kannst du umstellen von weißen auf schwarzen Hintergrund. Probiers mal, noch mal posten wenns nicht klappt.
Grüße Monitau
Stephan 2
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo montiau
Tja, das Dialogfeld und das B habe ich gefunden, es läßt sich auch nach schwarz umstellen, jedoch nicht anhängen. ...Sie befinden sich im DWG-Modus...
Kann ich das denn irgendwie umstellen? Oder hilft hier nur speichern unter DGN-Format?
Stephan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hilft nur speichern im DGN-Format. Dann kannst Du die TAbelle auch anhängen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke folgendes ist gesucht:
file/open/dwg options -> hier kann man im Punkt "basic" Einstellungen für die Darstellung von dwg models und paperspaces einstellen.
Stephan 2
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf
Das wars!! Vielen Dank. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo man hindrücken muß. Hoffentlich lesen das auch die anderen, die versucht haben, eine Antwort zu geben...
Ciao - Stephan
Stephan
