 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: animations movie erstellen? (1319 mal gelesen)
Dynamique Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 25. Apr. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynamique
Hoffe, ich irre mich nicht, gerade kein Mst in der Nähe: Utilities>>Render>>Animation (nicht unter ....>>Image>>Animation, das ist das Abspielprogrämmchen) Dann kommt ein Fensterchen mit den definierten Bewegungssequenzen für alle Animationsobjekte. Dort findet sich unter Files>>Record Script der gesuchte Menüeintrag. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm, dahin komme ich auch schon öfters, nur script speichern ist doch nicht das was ich will oder? ich kenne von der 7er version den eintrag animation rendern oder so, da konnte man das movie format (zb avi) angeben, die anzahl der frames und dann lief alles und brauchte halt lang weil es bild für bild speicher musste. dieses script speichern kommt mir vor als würde es alle bilder einzeln speichern jedoch kein movie erzeugen. hat jemand noch einen rat oder irre ich mich?
danke daweil, johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynamique
Hm, habe mich richtig erinnert. Aber Du sollst das script nicht speichern (ist es doch vermnutlich schon), sondern aufzeichnen. Wenn Du so nur ein Bild erhälst, sind im rechten Dialogfenster ganz rechts oben vermutlich die Werte für Anfangs- und Endbild falsch gesetzt. Als Ergebnis gibts entweder gleich ein Video oder eine Folge aller Einzelbilder, Format lässt sich im screenshot im rechten Dialogfenster ganz links unten einstellen (weicht mglw. in anderen 8er Versionen leicht ab? (screenshots aus einer 8.00.xx)). Mir persönlich sind meist die Einzelbilder lieber. Davon lassen sich mehrere Bildfolgen in dem kleinen Abspielprogrämmchen (utilities>>image>>animation) in verschiedenen Reihenfolgen laden und hinterher als avi speichern. So kann man dann noch schnell ein bisschen "Filmschnitt" betreiben und die Szenenfolge schnell ändern . -Nachtrag- Was mir gerade noch eingefallen ist: Lass Dich nicht verwirren, dass Mst beim Speichern von Bildfolgen nur den Namen für eine Bilddatei haben will. Das ist das Anfangsbild der Sequenz. Wenn Du meinetwegen Bild 0-99 im tif-Format aufzeichnen willst, musst Du nur meintest000.tif o.ä. angeben, mst zählt dann die Bilder beim Speichern selbstverständlich automatisch bis meintest099.tif hoch. ------------------ .o. [Diese Nachricht wurde von ole am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist jedoch, dass ich weder über das rendern als bei dem menüpunkt bei dem man wie du geschrieben hast die bilder aneinanderhängen könnte, die option habe als avi zu speichern, das fehlt. ich habe die neuerste version von microstation (so denke ich...) hier sieht man wie es bei mir aussieht: achja, auch das klicken auf die lupe bringt nix, da kann ich dann nur bildformate, jedoch kein avi oder so auswählen... [Diese Nachricht wurde von Dynamique am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynamique
Ich glaube das ist wirklich ein Versionsproblem. Der erste screenshot (s.o.) ist v8.0 und ähnelt noch stark der J Version. Das ist nun nicht mehr so, denn in 8.5 siehts z.B. so aus wie im unteren screenshot. Es scheint tatsächlich so zu sein, daß über die skript Variante zur Animationserstellung tatsächlich erstmal nur noch Einzelbilder erzeugt werden können, die dann später zu einem avi (in einem 2. Schritt) zusammengefasst werden müssen (wie oben auch schon erwähnt). In J konnte man tatsächlich auch beim skripten noch avi´s auswählen, das geht nun nur noch bei den flythrough´s. Siehe auch deutsche Hilfedatei: Suche nach "Skript aufzeichnen", insbesondere den Absatz unter "Datei". HTH  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
