 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt unter anderem Pfad anlegen (1555 mal gelesen)
Helmchen Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand beschreiben wie ich MS dazu bewegen kann bei einem neuen Projekt die dazu gehörigen Ordner (dgn, seed, out ...) nicht unter dem Instalationspfad (C:\Programme\Bentley\Workspace\Projects\...)anzulegen, sondern in einem von mir vorgegebenen Pfad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmchen
_USTN_PROJECT bzw _USTN_PROJECTDATA sind dafür verantwortlich (ersterer für das übergeordnete Verzeichnis, zweiterer für das Projektverzeichnis selbst). Die Variablen sind allerdings in der Oberfläche nicht sichtbar, müssten also per Konfigurationsdatei umgestellt werden (msconfig.cfg). Das Ganze setzt allerdings ein wenig Verständnis für den Aufbau der Konfigurationsdaten vorraus, sonst ist schnell die ganze MicroStation hin. Also in jedem Fall Backup der Dateien. Alternativ kann die Variable mit dem Button NEU auch erzeugt werden, die Warnung das die Variable bereits besteht kann dann ignoriert werden (muß aber kommen, sonst stimmt der Name nicht). Der Eintrag erfolgt dann benutzerspezifisch (MicroStation Benutzer !) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, allerdings weiß ich nicht genau wie ich diese Konfigurationsdatei ändern kann. D.h. ich weiß zwar das ich unter "Arbeitsplatz-Konfiguration" Einstelllungen vornehmen kann, aber wo genau eben nicht!??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.Meister Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 30.01.2005 MicroStation V8
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmchen
Hallo, das funktioniert wie folgt: Arbeitsbereich -> Konfiguration -> neu 1. Variable: _USTN_PROJECT Neuer Wert: übergeordnetes Verzeichnis angeben 2. Variable: _USTN_PROJECTDATA Neuer Wert: Projektverzeichnis angeben Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
