  MicroStation
  Fenstergrösse
Autor Thema:  Fenstergrösse (670 mal gelesen)
Walt
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Walt an!   Senden Sie eine Private Message an Walt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walt
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freaks
Habe ein Problem mit der Fenstergröße in V8.1.
Anzeige nur noch auf einem Monitor. Minimiert oder fest verankert nur möglich. Da war doch was ??
Was muss ich klicken das ich die Größe wieder verändern kann ?
Markus.Meister
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Meister
MicroStation V8
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walt 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise einfach unter Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Betrieb -> zwei Applikationsfenster öffnen einschalten. Sollte das schon eingeschaltet sein, müsste es bei der Grafikkarte eine Einstellungsmöglichkeit geben.
Gruß, Markus
Walt
Techniker
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Markus
Thx für die schnelle Info. Musste dann lediglich das Programm nochmals neu starten.
Das hatte ich wohl ohne dies zu tun ausprobiert.
Komisch allerdings das unter XP/MS8.1 diese Einstellung
schon zum zweiten Male einfach so deaktiviert wurde. ?
Gruß, Walt.. .
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht neuen MicroStation Benutzer angelegt ? Die Voreinstellungen liegen für jeden Benutzter in der .upf Datei (UserPreFerences). Da mancher halt lieber mit einem Fenster über 2 Schirme arbeitet. Also sollte man dort nach Änderungen nachsehen. Einfach so schaltet sich das nach meiner Erfahrung nicht ab.
Allerdings Vorsicht, bei der 8.1. gab es eine Version die sich mit dem deutschen XP nicht besonders gut vertragen hat (Abstürze etc., Microsoft hat da eine Schnittstelle verändert !) Also nach Möglichkeit auf die 8.5. updaten (keine Änderungen an der Oberfläche)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
