 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Farbtabelle Mirostation???? (785 mal gelesen)
ninamo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 10 Registriert: 31.05.2005 AutoCAD LT 2009
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, komme aus der AutoCADLT-Front und muß nun einen Standart v. Mirostation für unsere Zwecke umstricken - genauer gesagt bestimmte Layerstrukturen, Plotstile etc. Habe nun eine Vorlage in welcher die Farbcodes von Microstation verzeichnet sind Zum Beispiel: Bemassung_Allgemein_Hauptlevel mit Farbcode 048. Meine Frage nun: gibt es ähnlich wie im AutoCAD ne Zeichnung (hier Chroma.dwg), in welcher jede Farbnummer auch der jeweiligen Farbe zugeordnet ist??? Oder ist die Nummer 048 in AutoCAD und Mircostation gleich? warte gespannt auf Antwort! Eure Nina
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ninamo
Farbtabellen können in MS angepasst werden. Farbe 13 bei KundeA ist also nicht unbedingt gleich Farbe 13 bei KundeB. Am besten also ggf. colortable anfordern. (In AutoCad sind die Farben glaube ich statisch, wenn ich richtig informiert bin.) Bei der Konvertierung nach dwg kann man aber MS sagen, daß es die Farbnummern auf gut passende Acad codes mappen soll. HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ninamo
Hallo Nina in dem Falle beides. Die Farbtabelle ist Bestandteil jeder Zeichnung, also auch der Vorlagen (eigentlich eines der Hauptmerkmale der Vorlage neben Einheiten und ggf. Stilen oder Ebenen). Man kann eine Farbtabelle aber auch jederzeit speichern und wieder an eine andere Zeichnung anhängen (*.tbl), siehe Einstellungen/Farbtabelle HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ninamo
Unter dem Menüpunkt settings/color table (Einstellungen/Farbtabelle) kann man die Datei anschauen/auswählen. Die Datei selber ist aber kein ascii file, d.h. man kann sich die Datei nicht mit einem Texteditor anschauen.. falls Du das meinst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Habe gefunden, was ich gesucht habe! Muß nun allerdings die MS-colortabelle in AutoCAD-Farbwerte umwandeln. Naja ging also doch nicht so leicht wie gedacht... Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexandra Daniel Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Administration
 Beiträge: 56 Registriert: 03.05.2004 MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366) ACAD 2016 Win 10
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ninamo
