 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: maßstäblich drucken (1201 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle MS User, ich darf mich seit kurzem mit MS V8 anfreunden. Als erste Aufgabe soll ich Pläne ausdrucken. Mit dem Skalierungsassistent kann ich zwar den Maßstab einstellen, aber MS stellt dann irgend einen "krummen" Wert ein (statt 1 kommt 1,037 raus), das hat wohl was mit dem Ansicht zu tun. Schlau werden ich aber daraus nicht. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.Meister Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 30.01.2005 MicroStation V8
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo Holger, das Problem ist wahrscheinlich die Blattgröße, so dass maximal mit 1,037 skaliert werden kann. Stell einfach mal das Blatt um bzw. definiere unter Datei -> Druckertreiber bearbeiten ein neues. Was noch sein könnte, dass die Einheiten falsch eingestellt sind. Das kannst du unter Einstellungen -> Einheiten verändern. Die dritte Möglichkeit wäre, dass du keinen Zaun um den Plotbereich gezogen hast. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, ich habe schon Jemanden gefunden mit dessen Hilfe ich den Plot hin bekommen habe. Du hast Recht der Plot war größer wie das Papier. Lösung: Im AutoCad würde ich jetzt sagen "Fenster wählen" in MS "Zaum plazieren" das Ergebnis ist das selbe. Der Weg ist für einen AutoCad-User doch sehr ungewohnt. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
