  MicroStation
  MicroStation LT??
Autor Thema:  MicroStation LT?? (958 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es von MicroStation eine "kleine" Version, analog AutoCAD und AutoCAD LT??
Grüße Lutz
Glück Auf!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar, Powerdraft  , im Gegensatz zum LT aber keine Sonderentwicklung, sondern eine "echte" MicroStation mit abgeschalteter Funktionalität (im wesentlichen im Bereich 3D und Rendering)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Dig15
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, welche Abstriche muss ich zur MS hinnehmen? Was wird also nicht unterstützt. Aus der Bentleyseite bin ich nicht schlau geworden. Und zu guter letzt: was kostet es (Hausnummer genügt)?
Grüße Lutz
Glück Auf!
Harald Messmer
Selbständiger CAD-Konstrukteur und Hon.-Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Harald Messmer an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Messmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Messmer
Einsatz der CAD-Systeme:
MicroStation J-V8/TRICAD-MS 2/3D
sowie AutoCAD
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Powerdraft ist (wie schon HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael mitteilte) eine leistungsfähige MS Ausgabe also nicht nur "light". Auf Powerdraft-Basis können auch Branchenapplikationen betrieben werden. Nach meinen letzten Informationen liegt der Kostenpunkt bei ca. 1.700 € (Vollversion ca. 6.200 €) ein Upgrade auf die V8 fast gleich viel... also eine sehr gute alternative.
Weitere Infos bei InPuncto-GmbH Ditzingen, oder TRIPLAN-AG Bad-Soden > Herr Schwipp, oder bei mir :-)
Mit freundlichen Grüßen
Harald Messmer
CAD-ASSISTENZ
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz, hallo Harald
Also im wesentlichen fehlen die größeren 3D Funktionalitäten (photorealistisches Rendering, Animation, 3D-Körper Bearbeiten), 3D Primitive können erstellt werden, danach ist aber fast Schluß. Der gesamte 2D-Bereich ist ohne Funktionseinschränkungen. Ein paar zusammengeführte Fangfunktionen (Tiefensperre und Tiefenfang), einige fehlende Import-/Exportvarianten (IGES, Step, der gesamte 3D-Kram halt).
Was die Applikationen betrifft, dort ist äußerste Vorsicht geboten. Sobald eine Applikation eine .dll laden will, muß diese Applikation von Bentley freigeschalten werden. Reine mdl's laufen weiter, aber die gesamte 'vertikale' Strecke von Bentley (TriForma, Geographics etc.) kannst Du vergessen (für Geographics gibt es PowerMap als kleine Variante (beinhaltet Powerdraft)).
Der ganze Rest ist identisch, Zeichnen, Plotten, Bibliotheken, Stile etc. (und natürlich DWG/DXF Unterstützung); gleiche Konfigurationsmöglichkeiten, und, und, und.
@Harald: HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) heißt schlichtweg Hope This Helps, und gehört nicht zu meinem Namen (ist übrigens auch in der Legende von CAD.de verankert), und Werbung sollte eigentlich nicht zum Grundtenor im Forum werden. Aber wenn wir schon dabei sind, im bayrischen Raum dürft Ihr Euch getrost an DeskWare (also meinen Arbeitgeber) wenden. Ich werde aber auch in Zukunft wieder auf Werbung verzichten.
Michael
Dig15
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch beiden. Hatte gestern auch schon ein Anruf von einem Anbieter. Jetzt bin ich erstmal im Bilde.
Units sind unterwegs.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Harald Messmer
sowie AutoCAD
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vielen Dank für die Ausführlichen Infos zu Powerdraft. Mit Applikationen meinte ich eigentlich die Module von TRICAD-MS.
Mir wurde garantiert das diese auf Powerdraft voll Einsatzfähig sind...
Mit TriForma beschäftige ich mich auch derzeit, allerdings auf V8 Basis. Gibt es jemand der Kurse für MS-TriForma anbietet?
Harald Messmer
[Diese Nachricht wurde von Harald Messmer am 03. Jun. 2005 editiert.]
Harald Messmer
sowie AutoCAD
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
jetzt verstehe ich erst was Du mit "Werbung" meinst...
Ich nehme an das dies sich auf meine Firmierung in der
Signatur bezieht. Dies war primär nicht als Werbung gedacht,
aber vielen Dank für den Tip... werde die Firmierung weglassen.
Harald Messmer
