  MicroStation
  Datenfelder nicht drucken?
Autor Thema:  Datenfelder nicht drucken? (764 mal gelesen)
mochito
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mochito an!   Senden Sie eine Private Message an mochito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mochito
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Fragerei sollte bald ein Ende haben. Nächste Woche migriere ich die ganze Firma von SE nach V8.5. Desshalb bin ich zur Zeit mit Hochdruck an Seeddateien, Plottertreiber, Einstellungen usw.
Die Möglichkeit, das Drucken der Datenfelder zu deaktivieren hab ich in den Druckattributen schon gesehen. Aber leider ist es Standartmässig aktiviert.
Wie kann ich bewirken, dass im Normalfall die Datenfelder nicht gedruckt werden, ohne jedesmal die Druckattribute anzupassen?
Mark
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. gibt es dazu ein keyword was in der plotterdatei direkt eingetragen werden kann.
Ansonsten könnte es in Frage kommen die Ploteinstellungen (unter configuration im Plotmenü) zu speichern (.ini). Dort gibt es nämlich den Eintrag
[plotting]
TagsOff=0
der entsprechend gesetzt werden kann.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mochito 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ:
MS_INIT oder MS_NEWFILE auf ucm File verweisen lassen, in dem das key-in
print attributes tags off
ausgeführt wird.
mochito
Admin
erstellt am: 03. Jun. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Plotterdatei konnte ich bezüglich Datenfelder keine Einstellmöglichkeit finden...
Mit dem Abspeichern der Ploteinstellung (ini) löst sich mein Problem aber nicht, denn die abgespeicherte Ploteinstellung wird nicht automatisch angehängt und somit kommt bestimmt der eine oder oder andere Plan mit Datenfelder auf Papier -sicherlich dann, wenns schnell gehen muss.
Deine Alternative muss ich erst mal verstehen und dann testen.
Gruss Mark
