  MicroStation
  Referenz
Autor Thema:  Referenz (1113 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe externe Dateien erhalten. Nun gibt es Zeichnungen mit Referenzen. Diese werden natürlich nicht mehr gefunden, weil der Pfad anders ist. Den Namen der Referenz kenne ich, die Datei ist auch da.
- Kann man den Pfad global ändern?
- Einige Dateinamen sind mehrfach vergeben - in unterschiedlichen Ordnern. Ist der ursprüngliche Pfad irgendwo gespeichert?
Ich danke vorab.
Gruß Holger
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Global ändern geht leider nicht, ob die alten Pfade mitespeichert wurden, läßt sich so nicht sagen, man kann die Pfade relativ speichern, (dann müsste nur die Struktur ab einem bestimmten Einstiegspunkt identisch sein), oder mit vollem Pfad.(dann geht logischerweise nur die komplett gleiche Struktur)
Was helfen kann, ist die Variable MS_RFDIR (Arbeitsplatz/Konfiguration/Alle und dann Auswählen um weitere Pfade hinzuzufügen bzw. Bearbeiten) um die entsprechende Pfade zu erweitern, dort werden Referenzen automatisch gesucht. Problematisch sind dann die doppelt vorhandenen (bei gleichem Inhalt natürlich nicht), dort hat jemand schlichtweg geschlampt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hí Michael,
danke für die Anwort. Wie bekommen ich raus ob der Pfad gespeichert ist, und wenn ja od relativ oder vollem Pfad. Dann bekämme ich ja raus welchen Datei zu welchem Pfad gehört.
Gruß Holger
