 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung öffnen unter MicroStation macht Fehler (1430 mal gelesen)
FunTigger Mitglied Administrator
 Beiträge: 6 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brauche hilfffffffeeeeeee Bei uns in der Firma wird MicroStation SE eingesetzt und ein Benutzer kann zwar MicroStation öffnen aber wenn er eine Zeichnung öffnen will bekommt er eine fehlermeldung MicroStation exiting with exception c0000005 (IP=60c42e94) Weiß jemand o das Problem liegt ????? ------------------ MFG FunTigger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunTigger
RobGraf Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunTigger
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toki Mitglied Software-Entwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunTigger
Hallo FunTigger, reagiert MicroStation-SE auf alle möglichen Dateien so, oder nur bei einer bzw. einige wenige? Wenn das letztere zutrifft, kann es durchaus sein, daß sich in dem DGN-Header ein Fehler eingeschlichen hat... Wenn es nur bei einer Datei auftritt, biete ich Dir an, sie mir zur Prüfung einmal zu schicken. Meine EMail-Adresse ist f.tokarski@geotec.de MfG toki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobGraf Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunTigger
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunTigger
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobGraf Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunTigger
Ich denke es ist vorrangig, daß der Anwender wieder produktiv ist. Im Nachhinein kann man fast unmöglich feststellen, ob ein Programmteil (ma) evtl. defekt ist, oder sogar vielleicht gelöscht wurde etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe eine neu installation gemacht nun funzt es wieder nur weiß ich immer noch nicht wo das problem lag .... die installation lief 2 jahre oder fehler frei und auf einmal soll sich microstation einfach mal so den geist aufgeben ... rech komisch ------------------ MFG FunTigger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
