  MicroStation
  Trimmen von Elementen
Autor Thema:  Trimmen von Elementen (3244 mal gelesen)
cindy
Geodäsiestudent
Sehen Sie sich das Profil von cindy an!   Senden Sie eine Private Message an cindy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cindy
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch eine Smart-Fläche durch eine Polygonfläche (beides Volumenelement) zu trimmen, bringt ein Häkchen bei "1.Fläche Trimmen" die Fehlermeldung 3DMODIFY entladen. Beim Klick auf "2. Fläche Trimmen" erscheint im Drahtmodell der gewollte Erfolg, jedoch bei der z.B. Phong-Schattierung wird das Element an anderer Stelle wiedergegeben. Und wenn ich beides anklicke, dreht sich das Element auf den Kopf. Was mache ich falsch?
Eine weitere Fragen, beim Trimmen von Flächen erscheint in den Eigenschaften manchmal weiterhin Volumenelement und manchmal Öffnung. Kann mir jemand das erklären?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße von Cindy
Markus.Meister
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Meister
MicroStation V8
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cindy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cindy,
ich glaub das Problem liegt wirklich an Volumen- oder Lochelement.
Volumenelemente kannst du in 3D extrudieren, bei Lochelementen dürfte das schwierig sein.
Versuch einfach mal beide Flächen in Polygonflächen und Volumenelemente umzuwandeln und dann nochmal neu trimmen.
Lochelemente und Volumenelemente erklärt doch der Name. Volumenelemente sind gefüllt, Lochelemente dienen eigenltich soweit ich weiß nur zum Ausschneiden aus Volumenelementen.
MM
