  MicroStation
  gleichnamige Referenzen / Logical
Autor Thema:  gleichnamige Referenzen / Logical (975 mal gelesen)
Graete
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Graete an!   Senden Sie eine Private Message an Graete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graete
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab ein Problemchen:
Ich habe zwei Dateien mit dem gleichen Namen, nur auf einer unterschiedlichen Pfadstruktur. Die eine möchte ich der anderen hinzureferenzieren. Jedoch verändert MS den Dateipfad immer, da ja bereits eine Datei mit dem Namen vorhanden ist.
Jemand hat mir schon mal den Tip gegeben ein Logical anzulegen und der Referenz zuzuschreiben. Allerding weiß ich weder was das ist noch wie es geht und in der Hilfe finde ich auch nichts.
Leider ist es mir vom Auftraggeber her nicht möglich die Datei einfach umzubenennen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße, Graete!
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366)
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Graete,
Beim Anhängen der Referenzdatei gibt es unten den Punkt "Relativen Pfad speichern", wenn dort ein Haken ist, dann funktioniert es.
Gruß Alexandra
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Graete
Ein Logical ist eigentlich nur die Bezeichnung für den vergebenen logischen Namen. Dieser wird beim einfachen Anhängen immer frei gelassen. Werden Zeichnungen mehrfach angehangen wird automatscih für jeden Anhang ein neuer logischer Name vergeben. dies geht natürlich auch beim ersten Anhang. Einfach nochmal Doppelklicken und den logischen Namen ändern. Ich denke aber, das die Speicherung des Pfades die erfolgreichere Methode ist. Einfach nach dem Doppelklick den Button durchsuchen betätigen und im nachfolgenden Dialog den relativen Pfad speichern anhaken (um das Neuanhängen/Neupositionieren zu vermeiden).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
