  MicroStation
  Pfade für Text- und Bemaßungsstile
Autor Thema:  Pfade für Text- und Bemaßungsstile (1618 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Speicherort für die Text- und Bemaßungsorte zentralisieren, z.B. auf einem Server? Dies sollte natürlich fürs speichern, aber auch für das Laden der Stile funktionieren.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Darauf ein deutliches Jein.
Stile werden prinzipiell in der DGN Datei gespeichert. Damit entfällt ein Speichern anderswo. Andererseits ist jede DGNLIB eine 'normale' DGN Datei und kann damit herangezogen werden, von wo man will (Variable MS_DGNLIBLIST), benutzte Stile wandern automtisch in die aktuelle Zeichnung, können aber mit dem (gleichlautenden) Stil in der Bibliotheksdatei auch nachträglich abgeglichen werden.
Betrifft: Ebenen/Bemaßungsstile/Textformate (sowie Standardsprüfung-Einstellungen und künftig noch mehr)
Als DGNLIB kann also auch eine *.dgn dienen, muß nicht *.dgnlib heißen, genauso kannst Du eine *.dgnlib als 'normale' Zeichnung öffnen und bearbeiten.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
tomheuser
erstellt am: 20. Jun. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip,
habs schon vorher gefunden.
