  MicroStation
  Verknüpfung mit Excel
Autor Thema:  Verknüpfung mit Excel (4719 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht können mir die Profis weiterhelfen:
Wie kann ich eine dgn mit einer Excel Datei verbinden?
Dazu benötige ich Antworten auf folgende Fragen:
1. Wie Verbinde ich eine Eeeexcl Datei mit deiner Zeichnungsdatei
2. Wie kann ich die Zellen aus der Excel Datei in der DGN abbilden.
Anwendungsbeispiel ist Erstellen von Raumnummern in Excel und Verlinkung mit der DGN und weiteren Angaben wie qm, Wer sitzt in diesem Raum usw...
Ich hoffe das ist nicht so kompliziert...
Markus.Meister
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Meister
MicroStation V8
erstellt am: 21. Jun. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal unter "bearbeiten", "Objekt einfügen", "Microsoft Excel-Arbeitsblatt"
Vielleicht hilft dir das weiter.
Markus
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomheuser,
schau Dir mal den Beitrag von wsacad an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000161.shtml
Für die V8 ist das Prinzip genauso...
toki
GuenSchw
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GuenSchw an!   Senden Sie eine Private Message an GuenSchw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuenSchw
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion " Bearbeiten =>> Objekt einfügen ist schon toll
Ab Zeile 72 ist Schluß,längere Dateien werden einfach abgeschnitten
Dieses Problem ist bei Bentley bekannt.
Man sollte besser die Funktion "Bearbeiten =>> Einfügen Spezial" anwenden.
Gehe dazu bitte wie folgt vor:
1. Mit Excel die Excel-Datei öffnen und alle gewünschten Spalten und Zeilen markieren und in die Zwischenablage kopieren
2. Bitte die Excel-Datei geöffnet lassen und nur "minimieren"
3. In der Zeichnung: <Bearbeiten> <Einfügen Spezial> z.B. <Verknüpft MiroSoft Excel-Arbeitsblatt> <Einfügen> "Methode" <Nach Ecken> oder <nach Grösse> auswählen ("Als Symbol anzeigen" muss ausgeschaltet sein) > in der Zeichnung die gewünschte Position angeben.
Alles klaro?!
Günther
tomheuser
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
vielen Dank für die Antworten
da ich eigentlich nicht eine Excel Tabelle abbilden will sondern eher Textfelder an einzelne Felder aus einer Excel Tabelle binden will sceint mir die Lösung mit der Datenbank eher praktikabel zu sein.
Bin damit auch schon recht weit gekommen, habe aber noch das Problem, wie ich nach dem Verknüpfen von dgn mit DB die Platzieung einzelner Felder hinbekomme und das hinsichtlich der Auswahl von den Daten (Spalten der Tabelle) und dem Aussehen.
Gibts dafür irgendwo ne Anleitung?
Viele Güße
[Diese Nachricht wurde von tomheuser am 22. Jun. 2005 editiert.]
floh-bb
Sehen Sie sich das Profil von floh-bb an!   Senden Sie eine Private Message an floh-bb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floh-bb
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ich glaube, ich habe die Lösung, die Du suchst.
Schau Dir mal das angehängte Bild an, ob es das ist was Du brauchst.
Du gehst dabei folgendermaßen vor:
1. Excel-Blatt öffnen.
2. Zellen markieren.
3. rechte Maustaste -> kopieren
4. In MicroStation "Bearbeiten -> Einfügen" auswählen.
5. Einen Augenblick warten ;-)
6. Im Funktionseinstellungsfenster folgendes einstellen:
- Einfügen unter: Link
- Methode: Nach Ecken
- Als Symbol anzeigen -> nicht markieren
6. Einen Zaun für die Größe ziehen, das war's
Wenn Du einen Doppelklick auf dieses Objekt ausführst,
wird das Excel-Blatt geöffnet, und Du kannst es bearbeiten.
Andersherum, wenn Du in dem Excel-Blatt Änderungen vornimmst, dann speicherst, kannst Du in MicroStation auf "Bearbeiten -> Links aktualisieren" gehen, dauert einen Moment, kommt darauf an, wieviele
Links Du schon in Deiner MicroStation-Datei hast.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Einen schönen sonnigen Tag noch...
Gruß Floh
[Diese Nachricht wurde von floh-bb am 23. Jun. 2005 editiert.]
