  MicroStation
  Microstationabsturz bei öffnen v. Material Table
Autor Thema:  Microstationabsturz bei öffnen v. Material Table (881 mal gelesen)
Pflüger
Sehen Sie sich das Profil von Pflüger an!   Senden Sie eine Private Message an Pflüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pflüger
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein riesen Problem!
Beim öffnen des Material Tables (Settings/ Rendering/Materials
-> öffnen der*.mat), stürzt mein Microstation ab.
´Die gesamte Material paletten sind extern am Server genauso wie die Zeichnung selbst!
Kann das vielleicht das Problem sein?
Bitte um dringende Hilfe muss das Projekt so schnell wie möglich fertigstellen!
LG
C.Pflüger
Markus.Meister
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Meister
MicroStation V8
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pflüger 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch einfach mal die Zeichnung und die Materialdatei lokal auf deinen Rechner zu kopieren und das Ganze dann von dort zu starten.
Dann weißt du schon mal, ob es am Programm oder Server liegt.
Markus
