 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Schwarzer Hintergrund Ändern? (8297 mal gelesen)
pari Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte ein Screen Shot von einer Microstation Zeichnung erstellen. Da das Hintergrund in der Zeichnung schwarz gezeigt wird, erhalte ich bei Screen Shot schwarze Bildhintergrund. Ich habe auch probiert über Arbeitsbereich à Voreinstellungen die Option „Schwarzer Hintergrund à Weiß „ aktivieren, aber es hatte kein Einfluss auf Bildansicht gehabt. Meine Frage: wie kann ich die Hintergrundfarbe in Ansicht von Schwarz auf Weiß ändern, bzw. das Layout in der Farbe der Druckformat in Bildschirm erhalte? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pari
Hallo, Pari, der eingeschlagene Weg über die Präferenzen --> Ansicht --> Schwarzer Hintergrund weiss ist eigentlich der richtige. Wenn das nicht funktioniert, könnte es daran liegen, daß die benutzte upf- Datei defekt ist. Dann verhält sich MicroStation aber auch in anderen Situationen arg gewöhnungsbedürftig. Wird die upf- Datei gelöscht, legt MicroStation beim nächsten Start automatisch eine neue an. Aber: Dabei gehen benutzerspezifische Einstelluneg den Bach runter. Dazu gehören u.a.: Welche Toolboxen sind geöffnet, Tentativ auf der mittleren Maustaste, Dateihistorie im Datei- Menü. Eine andere Möglichkeit ist die Modifikation der Farbtafel unter Einstellungen --> Farbtabelle. Die letzte Farbe in der Dialogbox ist mit B gekennzeichnet für Background. Dort mußt Du weiss einstellen und die modifizierrte Farbtafel speichern und anhängen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pari
Wenn die Umstellung in den Voreinstellungen nicht funktioniert, dürfte das eher daran liegen, das das Schwarz kein reines Schwarz ist (RGB 0,0,0) denn nur dann macht Microstation den Hintergrund wirklich weiß. Kontrolle, wie schon von Wolfgang erwähnt, über die Farbtabelle, die Farbe für Schwarz sollte dort komplett mit 0 drin stehen. Defekte durch die UPF habe ich in diesem Zusammenhang noch nicht erlebt, kann man aber nie ausschließen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuenSchw Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pari
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pari
Hallo Günther Weil die Farbumkehr i.d.R. eben alle Farben umkehrt und nicht nur den Hintergrund. Außerdem würde der bei genauerer Betrachtung eben auch grau statt weiß, wenn er vorher nicht exakt schwarz war (nach der billigen Regel: neuer Farbanteil = 255 - alter Farbanteil für alle RGB Werte). Außerdem hilft das zwar für's Bildschirmfoto, aber der nächste der den Plan bekommt steht genauso belämmert dar. Deshalb das Übel eben lieber an der Wurzel packen und nicht nur die Symptome beseitigen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
