  MicroStation
  Plotteprobleme
Autor Thema:  Plotteprobleme (677 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben Problem unsere Daten auf dem Plotter auszugeben. Wir haben eine Datei, an der ein Pixelbild mit ca. 100MB hängt. Das wollen wir in A1 auf unserm HP DJ450C ausgeben. Doch leider kommt das ganze nur als A4 Plan raus. Wir haben schon viel probiert. A3 ausdrucken ging auch noch, aber alles was größer ist, geht nicht mehr. In der Drucker- und Fax Anzeige wird der Auftrag mit über 3 GB (!!) angezeigt und verschwindet dann im Nirvana. Auch die Plottereinstellung "Verarbeiten im Rechner" hat nichts gebracht. Was habt Ihr noch für Ideen? aus anderen Programmen habe ich schon wesentlich größere Dateien auf dem Plotter ausgegeben.
Grüße Lutz
Glück Auf!
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz !
Versuche mal im Druckmanager unter Einstellungen / Rasteroptionen den Qualitätsfaktor zu verändern. Vielleicht ist der zu hoch eingestellt. Einfach mal rumprobieren. Bei uns kommen z.B. gute Plots mit Faktor 50 raus.
Vielleicht hilft das ja.
Grüße Simone
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simone,
danke für Deine Mühe, aber im Druckmanager habe ich unter Einstellungen keine Rasteroptionen. Wo kann ich noch suchen?
Grüße Lutz
Glück Auf!
cow
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn Du in Microstation V8 auf Datei und dann auf Drucken gehst, erscheint das Eingabefenster in dem du alle Druckeinstellungen vornehmen kannst. Dann auf Einstellungen und Rasteroptionen. Ich arbeite mit V8.05.02.27. Ich weiß aber das ältere Versionen diese Einstellungsmöglichkeiten auch haben. Tja, sonst weiß ich leider auch nicht weiter.
Grüße Simone
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das mit den Rasteroptionen nicht funktioniert mal im Plottertreiber nach PIXEL_RESOLUTION = 150 (das ist der Standard) suchen und dort verringern.
Wenn die Datei auf die solche Größen anschwillt, ist die Aüflösung einfach zu hoch. Solltest Du die Printer-plt benutzen, dann die Qualität in deinem Windows Druckertreiber verringern (dann hat MicroStation keine Handhabe) (A1 bei 600dpi macht etwa 2.459.160.000 Byte (2,5GB) bei 300dpi schon 'nur' noch 614.790.000 Byte (3Byte per Pixel für volle RGB Farben) und nun viel Spaß ;-)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Dig15
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden. Ich werde mal mein Glück versuchen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
