  MicroStation
  Seed-Datei
Autor Thema:  Seed-Datei (1332 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, um mal ein bischen Leben in das Forum zu bekommen, gleich eine neue Frage von mir:
Kann man die Seed-Datei nachträglich ändern? Oder wie bekomme ich meine Daten auf/an eine bestimmte Seed-Datei?
Grüße Lutz
Glück Auf!
floh-bb
Sehen Sie sich das Profil von floh-bb an!   Senden Sie eine Private Message an floh-bb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floh-bb
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
eine Seed-Datei kann man schon nachträglich ändern,
aber ich denke mal, dass Du etwas anderes bezwecken möchtest.
Was meinnst Du mit
"Oder wie bekomme ich meine Daten auf/an eine bestimmte Seed-Datei?"
Kannst Du das bitte noch mal etwas genauer erklären?
Beschreibe mal den Fall, was Du anpassen möchtest.
Floh
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Floh,
danke für die schnelle Antwort. Also Mein Problem: Ich habe Daten in AutoCAD erzeugt. Diese liegen auf GK-Koordinaten. Anschliesend habe ich die Daten nach MS gebracht. Dort liegen sie immer noch auf Koordinaten. Allerdings hat unser AG bemängelt, dass nicht seine Seed-Datei verwendet wurde. Nun will ich meine Daten mit seiner Seed-Datei zusammenbringen. Geht das? Wenn ja, wie?
Besten Dank im Vorraus...
Lutz
Glück Auf!
floh-bb
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
erstelle eine neue Datei auf Basis der Seed-Datei (kopieren).
Referenziere Deine Datei an die neue Datei.
Erstelle einen Zaun um alle Deine Elemente und kopiere sie rüber in
Deine neue Datei.
Hoffe, dass es so OK ist für Dich.
Floh
P.S.: Hab noch was vergessen.
Natürlich kannst Du auch Deine Datei nachträglich entsprechend der Seed-Datei Deines AG anpassen, das ist aber immer etwas Aufwendiger.
[Diese Nachricht wurde von floh-bb am 28. Jul. 2005 editiert.]
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich wollte auch nur kurz was dazu schreiben. Eine Seed-Datei ist nichts anderes wie eine Vorgabe Datei in der bestimmte Sachen schon vordefiniert werden können. In der Regel ist in einer Seed-Datei kein Element reingezeichnet, sondern es sind z.B. die Bemaßungsstile, Textformate, Arbeitseinheiten, Ebenen u.s.w. vordefiniert.
Wir haben verschiedene Abteilungen und jede Abteilung hat eine eigene Seed-Datei. Die einen arbeiten mit mm als Haupteinheit die anderen z.B. mit m als Haupteinheit. Damit wir alle die gleichen Bemaßungen und Textformate benutzen, sind diese z.B. maßstabsbezogen vordefiniert. Jede Abteilung benutzt andere Ebenen, die in der jeweiligen Seed-Datei vorgegeben sind. So braucht also nicht jeder Zeichner immer wieder von "0" anfangen. Man nimmt eine Seed-Datei, speichert sie neu ab, und zeichnet seine Elemente in diese Datei.
Eine Seed-Datei kann beliebig definiert und geändert werden. Ist also nichts anderes als eine ganz normale Datei.
Simone
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wollte mich nochmal bedanken. Nach der Methode von Floh geht es sehr gut. Danke Simone, für die Ausführungen. Bei uns geht es hauptsächlich um die Koordinaten.
So weit...
Lutz
Glück Auf!
