  MicroStation
  Importieren von -.dxf Dateien nach -.dgn
Autor Thema:  Importieren von -.dxf Dateien nach -.dgn (970 mal gelesen)
MoninPulco
Sehen Sie sich das Profil von MoninPulco an!   Senden Sie eine Private Message an MoninPulco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoninPulco
erstellt am: 11. Aug. 2005 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Leser
Hab folgendes Problem.
Ich muss eine AutoCad 2D Datei (eine 2D Zeichnung) in eine Microstation 2D Umgebung also -.dgn file einfügen. Die -.dgn file ist eine Musterdatei die einfach nur dann neu abgespeichert werden soll bzw. umbenannt werden muss.
Für mich Neuland da ich bisher nur Konstruktiv mit anderen Systemen gearbeitet habe.
Jedenfalls muss ich eben auch noch die Layerbelegung, Farbbelegung und Schriftarten der Linen, Bemassungslinien und Texte nach dieser .dgn Musterdatei belegen.
Tja ich hoffe ich habe es Geschaft mein Problem richtig darzustellen.
Würd mich echt freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!
Bin am verzweifeln.
Ach ja..ganz dickes Danke schon mal im Vorraus.
MP
floh-bb
Sehen Sie sich das Profil von floh-bb an!   Senden Sie eine Private Message an floh-bb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floh-bb
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoninPulco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MoninPulco,
welche MicroStation verwendest Du? V8 oder V7?
Bei der V8 kannst Du die DXF-Datei an die DGN-Datei referenzieren und dann durchkopieren (am besten in der Draufsicht mit Zaun).
Danach kommt die eigentliche Arbeit, Du mußt Deine Elemente nach der Vorschrift des AG anpassen.
Es gibt in MicroStation ein Tool Namens "Auswählen über Attribute" unter "Bearbeiten".
Hierüber kannst Du mit bestimmten Kriterien Elemente auswählen und auf gewünschte Layer, Farben etc. legen.
Hoffe es hilft Dir ein wenig.
Floh
MoninPulco
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zuerst mal bin ich überglücklich das mir hier jemand helfen konnte.
Das mit dem Referenzieren hab ich mir auch schon überlegt.
Ich werd mal deinen Vorschlag ausprobieren.
Hab ja noch knapp 1 Woche Zeit!!
Danke nochmals floh-BB
