  MicroStation
  Zellen in Bib skalieren
Autor Thema:  Zellen in Bib skalieren (777 mal gelesen)
krischan-1
student
Sehen Sie sich das Profil von krischan-1 an!   Senden Sie eine Private Message an krischan-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krischan-1
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben über die Jahre mit MS95 einen Haufen Zellbibs erstellt und nun passierte bei der Umstellung auf V8 folgendes:
nach dem Konvertieren der Zellbibs sin die Zellen alle mit Faktor 10 oder 100 zu groß.Gibt es ein Tool, mit dem man den inhalt einer ganzen Cellbib skalieren (und wo wir gerade dabei sind noch auf eine andere Ebene bringen) kann? Wäre super dankbar für eure Hilfe!
Christian
Markus.Meister
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Meister
MicroStation V8
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krischan-1 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Tool kenne ich nicht, aber man kann die Zellbibliotheken in V8 ganz normal als Datei öffnen und hat dann verschiedene Modelle (für jede Zelle eins), die man ganz normal bearbeiten kann.
Gruß, Markus
krischan-1
student
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, danke, aber das Problem ist leider, daß ich so ca. 80 Cell - bibs mit je ca 20 Zellen habe.....
Muss doch einfacher gehen, als sich eine Woche lange hinzusetzen und nur zu skalieren?!
Krischan
Mircrostation_Freak
FM-Ler
Sehen Sie sich das Profil von Mircrostation_Freak an!   Senden Sie eine Private Message an Mircrostation_Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mircrostation_Freak
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krischan-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Tool dafür.
siehe: http://www.hoefer-bechtel.de/edv-systemhaus/programmierung/start_m_framedef_progr.htm
HB/LibTools
Die MDL -Applikation HB/ LibTools ermöglicht eine benutzerfreundliche Bearbeitung von Zellen in Zellbibliotheken, ohne die Zelle neu erzeugen zu müssen.
Modifizieren, Kopieren, Verschieben, Umbenennen und Löschen von Zellen in MicroStation -Zellbibliotheken
Darstellung von Art, Typ und Größe der selektierten Zelle
Erzeugen, Komprimieren und Löschen von Zellbibliotheken sowie das Plazieren von Zellen
zurück
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krischan-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch daran liegen das die Arbeitseinheiten nun in der V8 andere sind als die du bis jetzt in der 95 er verwendet hast.
Nur so ne Idee.
Michael
Alles wird gut
Michael
