  MicroStation
  Zeichnungen vergleichen
Autor Thema:  Zeichnungen vergleichen (1031 mal gelesen)
_Kwinz_
Sehen Sie sich das Profil von _Kwinz_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kwinz_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kwinz_
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich abeite bei einem Wasserwerk und wir haben umfangreiches Kartenmaterial über Leitungen, Naturstand etc.
Ich hab Dateien mit dem Stand vom jeweiligen Jahr.
zB: 2003.dgn und 2004.dgn
Ich muss die 2 Stände jetzt vergleichen und das, was sich von 2003 auf 2004 nicht geändert hat, herauslöschen.
Sodass in 2004.dgn nur mehr die Änderungen zum Vorjahr stehen. Versteht ihr was ich meine?
Das gige jetzt händisch, die Karten übereinanderlegen und einzeln ruaslöschen.
Das ist aber aufgrund des Umfanges der Karten eine Arbeit für mehrere Wochen
Gibt es einen Weg die Karten automatisch zu vergleichen und die identischen Objekte herauszulöschen?
Mfg und danke für eure Antworten!
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kwinz_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kwinz !
Vielleicht hilft dir diese Microstation Option weiter. Wenn du unter
"Extras" auf "Daten bereinigen" klickst, öffnet sich ein Auswahlfenster in dem du mehrere Optionen ausführen lassen kannst z.B. doppelte Linien rauslöschen. Du müßteset also beide Dateien in eine Datei kopieren und dann kanst du die doppelten Linien über die o.g. Option erstmal auswählen oder gleich löschen lassen. Schau doch mal in der Hilfe unter "Daten bereinigen" da ist alles ausführlicher erklärt und man kann auch noch einige andere Sachen machen.
cow
_Kwinz_
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts danke!
