  MicroStation
  Auflösen von Pseudozellen im dxf Format
Autor Thema:  Auflösen von Pseudozellen im dxf Format (1061 mal gelesen)
MoninPulco
Sehen Sie sich das Profil von MoninPulco an!   Senden Sie eine Private Message an MoninPulco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoninPulco
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander
so hab da mal ne kleine Frage zum Thema Konvertieren.
Und zwar im Bezug auf Maßelinien und Maßwerte.
Folgendes.
Hab dxf Datein aus AutoCad.
Muss diese Importieren mit dem Stapelkonverter und mit Hilfe einer csv Datei.
Nun hab ich aber in diesen dxf Dateien leider auch "Pseudozellen" schätze Waren Blöcke im AutoCad.
Nun will ich diese Auflösen um die Ebenen, Farbbelegungen zu erkennen.
Tja löse ich diese Pseudozellen auf  so sind die Maßhilfslinien und die Maße plötzlich so gross wie mein ganzer Monitor!!
Weis jemand warum das so ist?
Und wie man das vermeiden kann.
Wäre sehr dankbar für einige Tips.
MFG
MoninPulco
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoninPulco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MoninPulco !
Ich glaube das Problem hatte ich auch schon mal. Aber ich kriege das jetzt nicht
mehr richtig zusammen. Als erstes würde ich versuchen die Bemaßung noch im
.dxf Format aufzulösen. Falls das nicht funktioniert, stellen sich mir ein paar Fragen:
Ist die dxf-Datei in z.B. "m" 1:1 gezeichnet und die konvertierte .dgn auch? Oder ist die .dxf
in "m" und die .dgn in "mm"? Ich glaube das könnte ein Problem sein.
Wenn du die Bemaßung auflöst, löst du sie dann in "in Geometrie" oder "in Segmente" auf?
Wie sind denn die Einstellungen des Bemaßungsstils in der .dxf?
Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt immer wieder zu Problemen mit dem GO (Nullpunkt).
Kann es sein, dass die Bemaßung der .dxf einen anderen Nullpunktbezug als die .dgn hat?
Fragen über Fragen.
Vielleicht sind ein paar Denkanstöße dabei.
cow
