  MicroStation
  True Type font in bestehende Bibl. einbinden
Autor Thema:  True Type font in bestehende Bibl. einbinden (1205 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen TrueTypefont erstellt. Dieser Font ist als Unicode codiert.
Wenn ich den TTF-Font in eine bereits bestehende MS-Schriftartbibliothek (*.rsc) einbinden will, bekomme ich die Fehlermeldung
" *.ttf konnte nicht gelesen werden. Sie enthält keine gültigen Schriftartdaten oder wird derzeit nicht unterstützt "
Wie kann ich den neuen Font in die bestehende Bibliothek einbinden ?
Schon herzlichen Dank für Antworten.
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leibig !
Ich versuche mal nachzuvollziehen, wie du vorgegangen bist. Du gehst auf "Extras" und
dann "Schriftarten installieren". Jetzt musst du eine Quelldatei und eine Zieldatei auswählen.
Ich bekomme die Fehlermeldung die du angegeben hast, wenn ich bei Quelldatei
auf "Öffnen" gehe und dann eine .rsc Datei auswähle, aber im Eingabefenster unter "Typ:" folgendes
steht: uStn V4/IGDS-Schriftartenbibliothek.
Wenn ich jetzt unter "Typ" die Option "Schriftartenbibliothek (*.rsc)" wähle, bekomme ich die Fehlermeldung nicht.
Ist das vielleicht das Problem? Oder habe ich das falsch verstanden?
cow
pamamaroo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pamamaroo an!   Senden Sie eine Private Message an pamamaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pamamaroo
AutoCAD 2012, ADT 2006, MicroStation V8i SS3, InRoads, Plotter: HP DJ4520ps
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cow!
***Ich bekomme die Fehlermeldung die du angegeben hast, wenn ich bei Quelldatei auf "Öffnen" gehe und dann eine .rsc Datei auswähle, aber im Eingabefenster unter "Typ:" folgendes steht: uStn V4/IGDS-Schriftartenbibliothek.
Wenn ich jetzt unter "Typ" die Option "Schriftartenbibliothek (*.rsc)" wähle, bekomme ich die Fehlermeldung nicht.***
Und wie genau kommst Du an eine TrueType-Schriftart *.ttf, wenn Du unter Typ "Schriftartenbibliothek *.rsc" wählst?
Genau das ist ja das Problem, das leibig hat, und bei dem ich auch vor einiger Zeit kläglich gescheitert bin.
Eine Schriftartenbibliothek kann man natürlich auswählen, das ist ja kein Thema, aber wenn man eine Truetype-Schriftart in eine Schriftartenbibliothek einbinden möchte, kann man eben die Truetype-Schriftart nicht auswählen.
pamamaroo
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum in eine rsc einbinden ? Seit V8 ist dies nicht mehr notwendig, und wird demzufolge auch nicht mehr unterstützt. Es wäre auch kontraproduktiv, denn die so erzeugte Ressourcendatei wäre auch nur in V8 lesbar, wo sie nicht benötigt wird.
Wenn die Schrift für V7 Dateien erforderlich ist, wirst Du jemanden finden müssen, der sie Dir mit einer V7 einbindet.
Michael
